suite a ma migration en v4, je voulais faire un petit retour.
la migration s’est passee sans aucun soucis
point de vue graphique et hergonomie, je trouvecette version top (je viens de migrer alors je n’ai pas encore creusé le reste) => super boulot @Loic
premier petit truc qui me derange (juste un detzil graphique):
warning: valeur en orange, cloche en orange en haut => OK
alerte: valeur en rouge , point d’exclamation en orange??? il ne devrait pas etre en rouge aussi?
Et l’unité et le symbole passent bien en blanc pour rester visible, pourquoi pas la valeur?
je n’ai pas regardé pour les niveaux de batterie parceque je n’ai pas le cas mais meme principe.
comme je suis un peut vicieux, j’ai passé la categorie de l’equipement en lumiere pour qu’il soit orange, c’est pas le meme orange que le symbole donc on le voit toujours => bien joué je verifierzi bien evidement sur le rouge
ma commande image est configuree pour ne pas afficher le nom, mais comme c’est iconinfo et pas un widget core, je vais creuser de mon coté. => corrigé en modifiant le code de mon widget
je completerai au fur et a mesure que je regarderai, mais encore bravo, c’est top!
Édit:
sur toutes les commandes ou j’avais un widget custom, le bon widget est affiché mais la configuration m’affiche que je suis sur le défaut… peut être juste parceque le nom du widget à changé en custom Temp/nom?
Je viens aussi de migrer en V4 (enfin sur une VM de test) et même constat, les anciens widgets sont bien présents sur l’affichage et copier dans le nouveau dossier (/customTemplates), configuration sur défaut aussi, pas de changement lorsque j’applique IconInfo (/customTemplates) dans la config., la case affichage du nom n’a plus d’effet mais corrigé en appliquant le code V4, par contre si j’ai bien compris le code du widget copié dans le nouveau dossier (/customTemplates) va chercher les images dans le dossier du plugin widget et non dans le nouveau dossier (/customTemplates). Il faut donc modifier le chemin dans le code ou simplement le remplacer par le code V4, c’est bien ça? Y a t-il d’autre changement dans ton code V4?
Perso j’ai juste modifié la partie qui sert à afficher le nom en reprenant celle d’un widget core, mais je n’ai pas analysé si il y avait autre chose à changer
tester le nouveau système de widgets, c’est top, j’ai remplacé quasiment tous mes widgets par ceux fournis par le core, le système est top ( pouvoir mettre un paramètre optionnel au milieu du chemin des images c’est top, j’en ai profité pour harmoniser toutes mes images et mes widgets d’actions/info)
passer sur buster. Le seul problème que j’ai eu est pour les équipements ou le widget avait bien été migré et était affiché mais où la configuration indiquait défaut => la restauration du backup a appliqué le widget défaut.
Vraiment un super boulot cette v4, plus je teste et plus ça me plait
Merci pour ta réponse, je m’adressais plutôt à @Salvialf mais j’ai trouvé ma réponse entre temps. Sinon entièrement d’accord avec toi, elle vraiment sympa cette V4.
