Vos retours mon faits gamberger,
J’ai poussé la chose un peu plus loin,
Avec l’aide d’ @olive # doc
Et en support le lien suivant : ups_apc [Wiki ubuntu-fr]
J’ai coupé le partage de l’usb de l’APC avec ma VM jeedom,
Lancer un terminal sur l IP de proxmox puis se loguer en root
Lancer les commandes suivantes:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 009: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 006: ID 059f:1018 LaCie, Ltd Desktop Hard Drive
Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 002: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J’ai installé les paquets nécessaires : apt install apcupsd
Une fois la tâche terminée, j’ai édit le fichier suivant :   sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
UPSNAME MON APC
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP → IP Proxmox
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0``
J’ai indiqué au démon que la configuration est effectuée sudo nano /etc/default/apcupsd
`ISCONFIGURED=yes``
 systemctl start apcupsd j’ai eu en retour :
`root@pve:~#  systemctl status apcupsd
Enfin pour confirmer que l’onduleur envoie les infos et communique : apcaccess status
root@pve:~# apcaccess status
APC      : 001,037,0933
DATE     : 2020-10-11 01:25:06 +0200
HOSTNAME : pve
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME  : APC Back-UPS BX 700 VA
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2020-10-11 00:58:58 +0200
MODEL    : Back-UPS XS 700U
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 230.0 Volts
LOADPCT  : 14.0 Percent
BCHARGE  : 93.0 Percent
TIMELEFT : 34.5 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 140.0 Volts
HITRANS  : 300.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV    : 13.5 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : 2020-10-11 01:03:38 +0200
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 20 Seconds
XOFFBATT : 2020-10-11 01:03:58 +0200
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 3B1942X62446
BATTDATE : 2019-10-15
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 390 Watts
FIRMWARE : 924.Z5 .I USB FW:Z5
END APC  : 2020-10-11 01:25:08 +0200
Je me suis empressé de débrancher/rebrancher mon onduleur voici le résultat :
Broadcast message from root@pve (somewhere) (Sun Oct 11 01:03:44 2020):
Power failure on UPS APC Back-UPS BX 700 VA. Running on batteries.
Broadcast message from root@pve (somewhere) (Sun Oct 11 01:03:58 2020):
Power has returned on UPS APC Back-UPS BX 700 VA...
Dernière petite chose dans l’équipement du plugin Onduleur APC j’ai indiqué l’adresse IP de mon proxmox dans le champ Adresse apcupsd
Au plaisir, bon week-end,
