As-tu une documentation qui stipule que cette clé fonctionne en 3G ?
As-tu une expérience ou cette clé a fonctionné en 3G ?
L’itinérance c’est pour la 2G.
Pour moi, j’en déduis rien.
A priori fin 2022, si pas d’autre avenant
Pour celles et ceux qi ne sont pas chez Free : https://www.symamobile.com/forfait?fid=156&req=compare à 1,90€ / mois sur réseau Orange
Oui tu as raison, c’est bien 2G et 3G. Peut être bien finalement que sans itinérance 2G, elle ne fonctionnera plus avec Free.
Mais bon, en attendant la fin,
elle marche très bien sans se prendre la tête et pour pas cher.
voilà une bonne alternative au forfait Free 2€. Je ne connaissait pas.
Merci pour le partage
J’utilise une carte SIM Symamobile dans ce module depuis plusieurs mois, aucun soucis, super stable et les SMS toujours bien envoyés ou reçus
Petite info pour les possesseurs de box Atlas.
Pendant une dizaine de jours j’ai galéré avec ce module, démonter NOK régulièrement, le module n’arrivant pas à chopper le réseau assez fréquemment malgré une bonne couverture GSM.
Et au final ça venait de l’alimentation fournie avec l’Atlas qui n’était tout simplement pas assez puissance pour absorber le pic de courant quand le SIM800 se met en recherche de réseau.
Avec une alimentation USB-C plus puissante que j’avais sous la main (alim de pc portable) tout est ok, module branché sur un des ports usb3 de l’Atlas, ça tourne comme une horloge depuis une semaine.
Pour le module GSM, vous avez pris la puce uniquement ou bien le dongle USB ?
Cordialement.
Merci pour l’info.
Je vais voir si les délais de livraison ne sont pas trop long et je vais sûrement la commander.
Regarde le premier message le lien est encore actif
Je viens de passer commande du dongle (estimation de livraison : 18/12).
J’en ai profité aussi pour prendre un boitier, histoire de protéger le dongle de la poussière.
Merci pour tes conseils.
tu peux me donner le lien pour le boitier ?
€ 0,60 20%OFF | Top Quality New DIY Housing Instrument Case Black White ABS Plastic Project Box Storage Case Enclosure Boxes Electronic Supplies
Quelle taille / réf de boitier as-tu choisi ? Merci
Ok merci je vais regarder lequel est adapté
J’ai pris cette référence : White 55x35x15mm
Merci pour l’info
Merci beaucoup
