sinon je ne le prenais pas mal, j’essaie juste de voir ce qu’on peut faire pour « prémunir » sans casser la logique et/ou les « conventions » sous jeedom; histoire d’éviter d’en faire une « usine à gaz » (si vous connaissez cette expression)
Mais je n’ai pas dit que tu le prenais mal
La première fois que c’est arrivée, mon pilotage de pihole était cassé. Logiquement j’ai d’abord pensé que c’était le plugin en cause. Puis en fouillant avec le dev, on s’est rendu compte qu’à chaque sauvegarde à la volée cela corrompait l’api et pihole.
J’ai eu le même problème avec plex (sans notion de plugin) où j’ai corrompu la db. Idem avec sonaar radaar etc. Mais là la source est plus moi sur mono et le portage Windows vers Linux je pense…
Est-ce le faite d’être en version 6.0-6 (version 6.0-4 dans la doc)? je vais regarde de mon coté si j’arrive à trouver quelque chose. Je suis dispo pour faire des tests plus pousser si besoin.
Je suis en version 6 (6.0-4 pour être précis) aussi et j’ai testé en V3 et en V4 ici.
Quand tu dis « rien en remonte », les ressources (vm, containers …) sont synchro manigestement vu les captures (donc remonte )
Je suppose que tu parles des infos sur les commandes?
Ca ressemble quand même au fait que le user n’ai pas les droits suffisants sur proxmox (il arrive à se connecter, à voir certaine info mais n’a pas l’air d’avoir le droit de voir les détails)
Quel rôle a-t-il?
Il est dans un groupe que tu as nommé « Administrateurs »
mais quels droits as-tu donné à ce groupe?
c’est à vérifier dans le menu « datacenter > permissions »
