Ah, alors il y a un lézard qui n’a pas été remonté durant la phase bêta .
Pour les « Écart entre production et prévision » les informations ne sont pas affichées sur le widget, ce sont juste 2 nouvelles commandes pour être exploitées via scénario par exemple.
Tu peux vérifier qu’elles n’y sont pas ?
Si c’est le cas il restera le soucis sur le graphique.
Les deux commandes « Ecart entre la production et la prévision » et « Ecart entre la production et la prévision (pourcentage) » ont été créées sinon le reste c’est parfait.
Bon je crois que je viens de tilter, tu ne serais pas aussi en affichage « Minimal », j’ai complètement occulté ce paramètre et ton équipement SolCast ne doit pas avoir les commandes pour J+1 et J+2 comme @Xst .
Si tu confirmes, du coup je corrigerais à la prochaine mise à jour et les courbes demain / après-demain ne seront donc affichables qu’en passant l’affichage à « Maximal »
Je parle du nouveau de détail des commandes dans les paramètres de l’équipement. En étant sur « Minimal » seules les commandes des heures de J+0 sont créés.
Les nouveaux graphiques utilisent les commandes J+1 et J+2.
Comme ces commandes ne sont pas créés du fait de ce paramètre, les courbes ne s’affichent pas.
