J’utilise une box Somfy Tahoma pour piloter un portail.
L’ouverture voiture/pieton fonctionne, la fermeture aussi.
Cependant, je n’ai pas de retour d’info sur l’état du portail (ouvert/fermé), à moins de faire une synchronisation des équipements dans le plugin Tahoma :
Si je ne fais pas de synchronisation de mes équipements, la valeur « core:OpenClosedPedestrianState » ne se met pas à jour. J’imagine que la synchronisation des équipements se fait automatiquement de façon périodique, mais la mise à jour de l’état n’est pas suffisamment rapprochée pour avoir une donnée fiable…
J’avais vu le « lifetime cache » sur la valeur, mais lorsque je met une valeur dedans (par exemple 1) et que je sauvegarde, la valeur disparait et rien trouvé sur ce paramètre.
Le plugin Tahoma utilise une ancienne API cloud (en voie d’obsolescence) qui envoi des retours d’état avec des retards pouvant aller jusqu’à 20 mn.
En utilisant un plugin qui gère l’API locale et si ta box le permet, tu auras alors des retours d’état instantanés.
Je peux proposer le plugin suivant qui offre cette fonctionnalité :
Bonjour Eridani une bonne année à toi également
Je vais jeter un œil, mais à première vue, il faudrait faire un reset de la box, ce qui entraînerait un réappairage de tous les volets, portes de garage etc ?
Merci de ton retour !
