Je viens de recevoir le module Aqara SSM-U02 afin de piloter le mode sur vitesse d’une VMC.
J’ai tout branché, inclus sur Deconz et j’arrive à faire les choses suivantes :
Piloter à distance le relais
Piloter manuellement le relais avec le bouton d’origine
Mais j’aimerais pouvoir avoir le mode de fonctionnement suivant.
En position I du bouton, la vitesse de la VMC est gérée en automatique par Jeedom (selon l’humidité de la pièce). En position II, il s’agit d’une marche forcée.
Cependant je n’arrive pas à récupérer la position du bouton d’entrée.
Ce que tu souhaite n’est à mon avis pas réalisable.
L’interrupteur que tu vas connecter aux bornes S0 et S1 agit comme une pression sur le bouton physique du module, peu importe que le contact soit s’ouvre ou de ferme.
Pour avoir un fonctionnement tel que tu le souhaites il faut ajouter un module indépendant qui indique si le contact est fermé ou ouvert (le hue Wall Switch supporte ce fonctionnement). A ce moment là tu pourras agir en fonction de la position de l’interrupteur.
D’accord je vois, merci.
Je vais essayer de faire ça de façon logiciel en intégrant l’état dans le scénario que je voulais utiliser.
Faut que je réfléchisse à la logique.
