Didier,
Je me permets de te contacter de nouveau pour ton plugin. J’ai le souci suivant:
les differents niveaux de fan ne se vhange pas via jeedom - je n’arrive qu’a les changer via l’appli sensibo. Je n’avais jamais teste avant donc, cela n’a surement jamais marche.
J’ai tente comme la fois passee de shooter mes equipements et de les remettre - sans success.
Le reste fonctionne parfaitement.
Je te mets si dessous les log d’un essai sur le changement du fan level:
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : temperatureUnit : C
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : -------------------------------------------------------------------
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : fanLevels : medium_high
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : on : 1
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : :
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : fanLevel : quiet
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : mode : cool
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : swing : stopped
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : targetTemperature : 18
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : uri: https://home.sensibo.com/api/v2/pods/unDxyp67/acStates?apiKey=12345
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : cmd: {"acState":{"on":true,"fanLevel":"quiet","mode":"cool","swing":"stopped","targetTemperature":18,"temperatureUnit":"C","fanLevels":"medium_high","":""}}
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : Capacités du mode cool: swing=stopped,rangeFull|fanLevel=quiet,low,medium_low,medium,medium_high,high,auto,strong|
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : Array to send for Pod 12345 after capabilities check
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : Retour : success
[2020-11-23 21:00:03][DEBUG] : Information for Pod id : 12345
Note: La clim recoit une commande vu que je l’entends faire BIP. Mais… rien ne se passe depuis ton plugin sous jeedom. Quand je le fais depuis l’appli sensibo - ca fonctionne.
Lorsque je tente la commande swing - ca passe nickel - les logs parraisset pourtant identiques:
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : Information for Pod id : 272uoMon
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : -------------------------------------------------------------------
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : isAlive : 1
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : lastSeen : 2020-11-23T13:07:52.684782Z
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : on : 1
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : fanLevel : quiet
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : targetTemperature : 18 C
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : mode : cool
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : swing : rangeFull
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredTemp : 23.1
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredHumid : 49.9
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredTime : 2020-11-23T13:07:52.684782Z
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : RSSI : -74
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : Room : Home
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : Information for Pod id : 12345
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : lastSeen : 2020-11-23T13:07:28.921152Z
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : swing : stopped
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredTemp : 26.9
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredHumid : 68.5
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : MeasuredTime : 2020-11-23T13:07:28.921152Z
[2020-11-23 21:08:03][DEBUG] : RSSI : -63
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : -------------------------------------------------------------------
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : Array to send for Pod 12345 before capabilities check
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : on : 1
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : fanLevel : quiet
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : mode : cool
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : swing : stopped
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : targetTemperature : 18
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : temperatureUnit : C
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : Capacités du mode cool: swing=stopped,rangeFull|fanLevel=quiet,low,medium_low,medium,medium_high,high,auto,strong|
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : Array to send for Pod 12345 after capabilities check
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : :
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : uri: https://home.sensibo.com/api/v2/pods/272uoMon/acStates?apiKey=12345
[2020-11-23 21:08:21][DEBUG] : cmd: {"acState":{"on":true,"fanLevel":"quiet","mode":"cool","swing":"stopped","targetTemperature":18,"temperatureUnit":"C","":""}}
[2020-11-23 21:08:22][DEBUG] : result: {"status": "success", "result": {"status": "Success", "reason": "UserRequest", "acState": {"on": true, "fanLevel": "quiet", "temperatureUnit": "C", "targetTemperature": 18, "mode": "cool", "swing": "stopped"}, "changedProperties": ["swing"], "id": "qNEjAxSUXE", "failureReason": null}}
[2020-11-23 21:08:22][DEBUG] : Appel : https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods?fields=*&apiKey=12345
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : Retour : success
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : -------------------------------------------------------------------
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : Information for Pod id : 12345
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : isAlive : 1
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : lastSeen : 2020-11-23T13:07:41.179810Z
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : on : 1
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : fanLevel : quiet
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : targetTemperature : 18 C
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : mode : cool
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : swing : stopped
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : MeasuredTemp : 23.2
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : MeasuredHumid : 46.4
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : MeasuredTime : 2020-11-23T13:07:41.179810Z
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : RSSI : -78
[2020-11-23 21:08:23][DEBUG] : Room : Home
Comme d’habitude - merci pour ton aide.
Thierry
