@rombautsdidier
J’ai reçu mes deux appareils le tado et le sensibo. Je les ai installés tous les deux sur un split interne qui possédait déja sa propre carte WIFI Intesishome comme ça je peux comparer ce que l’on peut faire sur ce modele PANASONIC.
Concernant le Sensibo, il va plus loin que le tado. En effet je peux gérer le mode Quiet et Boost de mon split (variation de la puissance de soufflage complète) que ne fait pas le tado. Je peux aussi gérer totalement l’inclinaison horizontale et verticale des lamelles, ce qui n’est pas le cas non plus du tado.
Pour l’intégration smart on a en plus d’une API ouverte sur sensibo une page web avec le contrôle du split par contre on ne voit pas la position des lamelles sur la version web (c’est aussi là que l’on crée la clé API pour l’intégration jeedom).
D’ailleurs pour l’intégration Jeedom, cela se fait en 5 secondes grâce à ton plugin. Le split est bien crée avec toutes les commandes. C’est top, très bon travail !
Sinon coté erreur j’ai ça qui remonte dans les logs : La tache plugin::cron n’arrive pas à finir à cause du plugin : sensibosky nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
Je pense que l’on pourrait améliorer la présentation des commandes avec des listes déroulantes pour les modes (chaud, froid, …) , la puissance ventilation et les lamelles pour ne pas se retrouver avec 50 boutons sur le widget. D’ailleurs sur les commandes actions il faudrait mettre les retours info correspondant.
Exemple : tu aurais une commande de type Action avec sous type liste, et dans les options de la commande tu mets en fonction des valeurs retournées
auto|AUTO;cool|CLIMATISATION;heat|CHAUFFAGE;...
Pour les FAN
auto|AUTO;quiet|SILENCE;low|BAS;medium_low|MOYEN-BAS;medium|MOYEN;medium_high|MOYEN-FORT;high|FORT;strong|PUISSANT
Il faudrait donc aussi bien différencié lamelles horizontal de vertical il te manque le horizontal
stopped|AUTO;fixedleft|GAUCHE;centerleft|CENTRE-GAUCHE;fixedcenter|CENTRE;centerright|CENTRE-DROITE;fixedright|DROITE
stopped|AUTO;fixedTop|HAUT;fixedMiddleTop|HAUT-MOYEN;fixedMiddle|MILIEU;fixedMiddleBottom|BAS MOYEN;fixedBottom|BAS
Quand penses tu ? ca donnes un truc comme ca
