Après Install et paramétrage du plugin comme indiqué, le retour d’état fonctionne bien mais aucune action dne fonctionne (On Off et Impuls).
Donc la comm est ok, aucune erreur dans les logs…
Une idée ? Merci d’avance.
PS : ma carte fonctionne avec le plugin « Carte ethernet 8 relais » mais je voudrais passer sur ce plugin car le délais de retour d’info sur les entrée est trop long !
C’est bon j’ai trouvé, il fallait changer V1 en V2 (ou V3 je vois pas de différence) !
