Je viens de mettre en place un détecteur de mouvement extérieur Dio 54744 et j’aimerais que le retour d’état se fasse pas dans les 5 secondes comme c’est le cas actuellement
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Message: 0b110084005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Decode : 0b110084005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Test message: 0b110084005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Device is known id : 00542477
[2024-04-03 23:44:44]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'EA0252': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': 'EA02', 'temperature': '19.8', 'humidity': 58, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}, '0054247711': {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}}}
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Message: 0b110086005424770a000080
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Decode : 0b110086005424770a000080
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Test message: 0b110086005424770a000080
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 0, 'level': 0.0, 'rssi': 8}
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Device is known id : 00542477
[2024-04-03 23:44:48]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0054247711': {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 0, 'level': 0.0, 'rssi': 8}}}
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Message: 0b110087005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Decode : 0b110087005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Test message: 0b110087005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Device is known id : 00542477
[2024-04-03 23:44:51]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0054247711': {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}}}
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Message: 0b110088005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Decode : 0b110088005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Test message: 0b110088005424770a010f80
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Device is known id : 00542477
[2024-04-03 23:44:52]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0054247711': {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 1, 'level': 100.0, 'rssi': 8}}}
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Message: 0b110089005424770a000080
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Decode : 0b110089005424770a000080
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Test message: 0b110089005424770a000080
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 0, 'level': 0.0, 'rssi': 8}
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Device is known id : 00542477
[2024-04-03 23:44:55]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0054247711': {'packettype': '0x11', 'subtype': '0x00', 'id': '00542477', 'unitcode': 10, 'cmnd': 0, 'level': 0.0, 'rssi': 8}}}
J’ai mis comme ceci mais ça ne semble pas fonctionner
