J’ai toujours le retour d’information de l’état qui fonctionne en mode cloud même quand le module est débranché du secteur.
Je pensais que cette information était donné par le retour du cloud.
Module hors ligne, mon éclairage fonctionne toujours sur le graphique.
Je n’avais pas ce souci avant.
En mode cloud only, l’etat ne doit pas se mettre à jour s’il est hors ligne.
Ceci est le fonctionement du mode LAN (La commande envoyé est utilisé pour mettre à jour l’état)
Oui , je suis d’accord.
Mais en mode Lan désactivé et uniquement en cloud,
le retour d’information fonctionne même avec l’appareil hors secteur 220 volts.
je viens de me rendre compte que j’ai le souci sur un seul module.
Comme il n’apparaissait pas lors de la synchro, j’ai effectué un ajout manuel ,il s’agit d’un interrupteur T4 de chez Sonoff.
C’est peut-être la le souci.
Merci pour le temps passé pour ce petit problème.
Je viens de m’apercevoir que cela se produit uniquement sur les interrupteurs muraux.T1 1C/T2 2C…
Je pense que cela est peut être normal comme ils sont censés ne jamais être déconnecté du secteur.
Sur le basic, le fonctionnement est bon.
en effet ,ça fonctionne correctement.
Par contre ,lorsque que je suis en mode Lan, la commande se fait correctement mais je n’ai aucun retour d’informations sur n’importe quels modules.(dernier version : V2.1.0 )
Cela n’est pas trop gênant, je reste en mode Lan et cloud.
après avoir refait un essai sur tout mon matériel Sonoff en Lan,
Je me suis aperçu que les interrupteurs T1 un gang, les Sonoff basic simple et 433 Mhz ne donnaient pas leur retour d’état.
Par contre les interrupteurs 2 gang fonctionnent correctement.
Si cela peut aider.
Bonjour j’ai le même problème que Jeedommaison59, en LAN je n’ai pas les retour d’état je ne comprend pas la manipulation avec la commande, en même temps je suis sur Raspberry 3 que je paramètre avec Windows et non Linux et ma box est une SFR NB4, donc cela commande bien allumage et extinction de mes appareils mais le statue reste éteints ! Si vous avez une idée je vous en remercie d’avance
Ok pas de soucie pour la version de Jeedom c la 4…1.20 et le plugin est en version 2.1.0 pour les sonoff il y a Sonoff mini (éclairage), Sonoff 4CHPRO (centralisation volet ) et Pow (Ballon d’eau Chaude) connexion Adsl pas très stable avec un répéteur Netgear et une box SFR NB4 dite moi si il faut un Log et si oui Lequelle ?
Je me permet de relancer le sujet,
j’ai des Sonoff qui fonctionnent en Lan et pas d’autre.
Je joins les logs de la commande ON
Sonoff qui fonctionne :interrupteur double OK Lan.txt (3,6 Ko)
Sonoff qui ne fonctionne pas :Sonoff Basic KO Lan.txt (2,3 Ko)
J’ai ce problème sur les interrupteurs muraux simple et les Sonoff Basic .
je suis avec la dernière version V2.1.0
Jeedom 4.1.22
Os 64 bits
je cherche à comprendre la raison .
