J’ai une fenêtre équipée d’un FGK 101.
Lorsque j’ouvre la fenêtre l’état (info binaire) passe à 1 (normal) lorsque je ferme la fenêtre l’état reste à 1 pendant quelques minutes avant de passer à 0.
Dans la configaration du FGK 101 le wake up internal est à 360: est ce la raison de ce retour d’état très long ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Pour moi non, le wake up c’est pour l’envoi d’autres infos (niveau pile, temperature…) qui ne concernent pas la fonction principale du module.
Normalement tu devrais avoir le retour de l’etat dans les 2 sens.
Avec quel plugin ? Zwave mqtt ?
Quelle version ?
Y a un.log ?
Pour moi tu dois avoir un paramètre mal configuré.
Qu’as-tu sur le param 1?
S’il y a un delai là ce n’est pas ok. Il faut 0
@anon53349806
Zwave (openzwave) version à jour 19/10/2021
@Nicoca-ine
c’est quoi ce paramètre ?
Les parametres de ton module. Sur la page du plugin zwave, tu clique sur ton FGK et sur le bouton configuration.
Vu le tag du post ca saute pas aux yeux…
Sinon que dit la page santé de ton réseau zwave? Ton module est-il à la porté de ton controleur ou d’un module filaire?
As-tu d’autres modules identiques pour comparer les paramètres?
@Nicoca-ine
Merci pour le lien, après vérif le paramètre est à 0.
La page santé est toute OK
J’ai d’autres FGK 101 (18) en connection directe sur la clé
J’ai également une wall plug sur le réseau.
La config du plugin le port du zwave est sur auto
J’avoue ne pas savoir comment associer le wall plug au FGK à proximité
Cordialement
Pas de lien a parametrer avec le plug c’est le controleur qui gère ça.
Quel est le ping de ce fgk (a voir dans le plugin openzwave)?
@Nicoca-ine
Je crois avoir trouvé: j’avais laissé une sonde (18b20) dans le module, je l’ai enlevée et à priorité cela fonctionne.
Cependant j’ai du exclure et inclure le module: pas de problème sauf que le wake up internal est à 16777215 alors que je le veux à 360. Si je dois attendre tout ce temps!!!Aurais tu la formule pour prendre mon wake up (360) sans attendre.
Cordialement
@Nicoca-ine
J’ai trouvé pour ramener le wake up à la valeur souhaitée.
Je teste le module grandeur réelle, je te tiens au courant et je clos si tout est bon
@Nicoca-ine
@anon53349806
Essai concluant, tout est rentré dans l’ordre. La sonde semblait perturer le fonctionnement.
Merci pour votre aide
Cordialement
