Merci Mips, j’ai fait la mise à jour, tout à l’air ok, à voir dans le temps si la connexion reste permanente.
Bon malheureusement ça n’a fonctionné que quelques heures, puis la remontée d’info ne s’est plus faite en temps réel, et il faut désormais cliquer sur rafraichir sinon plus rien ne s’actualise
Curieux car les tests effectués par moi et d’autres personnes en beta ont tourné pendant plusieurs jours…
mais sans log impossible d’aider
merci Mips
j’ai fait la mise à jour mais le plugin ne fonctionne plus.
extrait du log gardena_demon
[2022-05-03 13:57:59][INFO] : Starting daemon
[2022-05-03 13:57:59][INFO] : Log level: debug
[2022-05-03 13:57:59][DEBUG] : Socket port: 55070
[2022-05-03 13:57:59][DEBUG] : PID file: /tmp/jeedom/gardena/deamon.pid
[2022-05-03 13:57:59][DEBUG] : Init request module v2.27.1
[2022-05-03 13:57:59][ERROR] : Fatal error: (missing_token) Missing access token parameter.
[2022-05-03 13:57:59][INFO] : Shuting down
[2022-05-03 13:57:59][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/gardena/deamon.pid
[2022-05-03 13:57:59][DEBUG] : Exit 0
Peux tu générer une nouvelle clé api et reconfigurer le plug-in avec celle ci ?
Probleme chez Husqvarna manifestement…
le demon a redemarre tout seul vers 17:35, depuis le websocket recoit bien des evenements reguliers
Merci et desole pour la fausse alerte…
Bon, c’est revenu tout seul sans avoir rien fait, j’ai l’impression qu’il n’y a que l’après-midi du 3 mai que ça a cessé de fonctionner, peut-être en lien avec ce qu’a signalé t0urista.
Parfait,
Peut-on fermer ce sujet du coup? je pense qu’avec la dernière stable du plugin j’ai répondu à tout ce qui était possible.
Si un jour les compteurs sur les temps de fonctionnement sont dispo je ne manquerai pas de les rajouter dans le plugin.
Oui bien sûr, surtout qu’on a beaucoup dévié du sujet initial !
