comme indiqué sur la notice, la calibration se fait automatiquement a la mise en service du produit.
tu peux donc faire un reset to factory du module et relancer une commande haut ou bas (en fonction de la position de ton volet) et ne rien toucher d’autre. normalement le volet monte et descend plusieurs fois pour prendre ses butées.
si la calibration ne se fait pas, c’est que ton moteur de volet n’est pas compatible avec le module (voir liste de compatibilité sur le site domadoo)
Bonjour @GilVette
Désolé de m’incruster sur ce fil. Depuis ton intervention pour m’aider, mes modules fonctionnent parfaitement.
Juste une petite question : Ou en est on de l’appli pour iOs ?
je m’incruste aussi, qu’en est il de cette gamme de produit Schneider SFSP ?
Les interrupteurs ont pris 120% chez les pro, les interrupteurs de volet n’existe plus,
et plus aucune com sur cette gamme pourtant excellente.
Alors abandon de la gamme au profil du WISER ZIGBEE 3 ?
Modification de la gamme pour passage en GSB (et abandon des pros ‹ bêta › testeur) ?
@J2B: je ne suis pas en mesure de communiquer sur l’évolution de la gamme (complément ou arrêt de certaines références) pour le moment. Apres cette première période de diffusion limitée via des partenaires (dont Domadoo) la gamme passe en mass production, et sera lancée officiellement d’ici fin d’année, nous n’abandonnons personne bien au contraire
J’ai refait 2 appartements l’année dernière avec cette technologie, je suis allé assez loin dans l’intégration de jeedom (commande d’un variateur avec deux interrupteur SFSP) et globalement ca fonctionne bien. Mais plus gros soucis :
s’il y’a une masse métallique comme un frigo entre l’actionneur et l’interrupteur cela pose des soucis
la fonction répéteur de schneider pose des soucis avec jeedom (qui pense recevoir plusieurs fois une même commande), il ne faut pas l’activer sur les actionneurs. Je l’avais activé sur 2 actionneurs, impossible de savoir lequel des deux répétait, j’ai du faire un RAZ et tout reconfigurer derrière.
on ne peut pas tout configurer facilement depuis jeedom ou l’application schneider, il faut passer par procédure du petit bouton de l’actionneur (je me suis arraché plein de fois les cheveux)
il vaut mieux réussir du premier coup la synchronisation d’un groupe d’actionneur sinon c’est la catastrophe pour tout réinitialiser (pareil pas possible de gérer ca simplement depuis une appli, j’ai eu trop de soucis d’appairage)
Je trouve top la solution en rénovation, cela évite de faire des plans de cablage et des saignées dans les murs. Je comptais rénover un troisième appartement mais sur domadoo / smarthome il n y a plus grand chose en stock et pas de ravitaillement, je ne suis pas confiant concernant la pérennité de ce produit, vous n’avez pas plus d’informations ?
Salut merci pour ce retour
la masse production a été lancée début septembre et la commercialisation élargie en France lancée début Octobre …donc pas de problème de pérennité.
seul pour le moment les module et commande volet roulant sont retiré du catalogue.
J’ai acheté une jeedom atlas, j’ai migré jeedom ainsi que le réseau z-wave. La migration a fonctionné pour z-wave (un peu laborieux dans le sens ou j’ai du attendre 24h que ca se propage bien…) mais pas pour SFSP.
Si je branche le dongle BT que j’avais sur mon ancien serveur, ca fonctionne
Si je configure le plugin avec le contrôleur de l’atlas, les actionneurs existants ne fonctionnent pas, l’ajout de nouveau équipement fonctionne, la détection des interrupteurs fonctionne
une idée ou bien je dois tout reconfigurer ?
Sinon pour la production massive en France je demande à voir, il n y a quasiment rien au catalogue, aucune communication, pas de prix en lot, j’ai donc abandonné l’installation de ce produit sur un nouveau chantier
Salut l’es mec et pour ce qui est des app téléphone sur odace sfsp ça marche car moi iPhone 11 j ai rien qui fonctionne donc je me dit déjà ils mettent pas à jour leur app
Hello
Déçu également. J’ai acheté de quoi gérer les éclairages dans mes bureaux il y a plusieurs mois.
Pas de problème niveau fonctionnement avec Jeedom. Par contre, aucune nouvelle de l’application (iOS).
Salut les gars et les filles, j’ai une bonne année de retard au moins mais bon…
J’ai acheté mes modules et je souhaites les configurer dans Jeedom (je suis novice, soyez patients ) j’ai acheté et installé le plugin depuis le market et je l’ai bien activé, mais quand je lance la recherche, il tourne en ronds et ne fait rien alors que mes modules sont bien en attente d’appairage… Je sais pas trop quoi faire, un peu d’aide?
Ce n’est pas la version de Jeedom qui pose vraiment problème mais Debian 13. Ce plugin utilise des librairies qui ne sont plus maintenues depuis longtemps (pybluez) et d’autres dans de très vieilles versions (cryptography) c’est bien l’installation des dépendances qui pose problème sur Debian 13.
Ok. A-t-on une idée d’une éventuelle remise en service? Ça commande les interrupteurs d’un escalier et ce n’est pas très pratique sans (j’ai mis un détecteur de mouvement en attendant mais à 3h du matin ça pique).
non, je n’avais pas lu mais j’ai bien fait la MAJ Luna et ça n’a rien changé au problème.
Voici les logs de l’installation
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_beagle
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://archive.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://archive.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 https://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:4 https://snapshot.debian.org/archive/debian-security/20260830T000000Z bullseye-security InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4+deb11u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y rfkill
rfkill is already the newest version (2.36.1-8+deb11u2).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libffi-dev
libffi-dev is already the newest version (3.3-6).
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libssl-dev
libssl-dev is already the newest version (1.1.1w-0+deb11u8).
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libbluetooth-dev
libbluetooth-dev is already the newest version (5.55-3.1+deb11u2).
+ echo 9
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y bluetooth
bluetooth is already the newest version (5.55-3.1+deb11u2).
+ echo 10
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y build-essential
+ echo 11
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 12
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 12 (1.4 MB)
Directories removed: 0
+ echo 13
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (26.0.1)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 14
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade wheel
Collecting wheel
Downloading wheel-0.48.0-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting packaging>=24.0 (from wheel)
Downloading packaging-26.3-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Downloading wheel-0.48.0-py3-none-any.whl (33 kB)
Downloading packaging-26.3-py3-none-any.whl (129 kB)
Installing collected packages: packaging, wheel
Attempting uninstall: packaging
Found existing installation: packaging 26.3
Uninstalling packaging-26.3:
Successfully uninstalled packaging-26.3
Attempting uninstall: wheel
Found existing installation: wheel 0.48.0
Uninstalling wheel-0.48.0:
Successfully uninstalled wheel-0.48.0
Successfully installed packaging-26.3 wheel-0.48.0
+ echo 15
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading charset_normalizer-3.5.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (45 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading idna-3.20-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
Downloading charset_normalizer-3.5.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (251 kB)
Downloading idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset_normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.6.3
Uninstalling urllib3-2.6.3:
Successfully uninstalled urllib3-2.6.3
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.20
Uninstalling idna-3.20:
Successfully uninstalled idna-3.20
Attempting uninstall: charset_normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.5.1
Uninstalling charset-normalizer-3.5.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.5.1
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2026.7.22
Uninstalling certifi-2026.7.22:
Successfully uninstalled certifi-2026.7.22
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.5
Uninstalling requests-2.32.5:
Successfully uninstalled requests-2.32.5
Successfully installed certifi-2026.7.22 charset_normalizer-3.5.1 idna-3.20 requests-2.32.5 urllib3-2.6.3
+ echo 16
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools==58.0.0
Collecting setuptools==58.0.0
Downloading setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Downloading setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 816.3/816.3 kB 3.6 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 58.0.0
Uninstalling setuptools-58.0.0:
Successfully uninstalled setuptools-58.0.0
Successfully installed setuptools-58.0.0
+ echo 17
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade cryptography==38.0.0
Collecting cryptography==38.0.0
Downloading cryptography-38.0.0-cp36-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (5.3 kB)
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography==38.0.0)
Downloading cffi-2.0.0-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography==38.0.0)
Downloading pycparser-2.23-py3-none-any.whl.metadata (993 bytes)
Downloading cryptography-38.0.0-cp36-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.0 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.0/4.0 MB 3.2 MB/s 0:00:01
Downloading cffi-2.0.0-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.whl (216 kB)
Downloading pycparser-2.23-py3-none-any.whl (118 kB)
Installing collected packages: pycparser, cffi, cryptography
Attempting uninstall: pycparser
Found existing installation: pycparser 2.23
Uninstalling pycparser-2.23:
Successfully uninstalled pycparser-2.23
Attempting uninstall: cffi
Found existing installation: cffi 2.0.0
Uninstalling cffi-2.0.0:
Successfully uninstalled cffi-2.0.0
Attempting uninstall: cryptography
Found existing installation: cryptography 38.0.0
Uninstalling cryptography-38.0.0:
Successfully uninstalled cryptography-38.0.0
Successfully installed cffi-2.0.0 cryptography-38.0.0 pycparser-2.23
+ echo 18
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pybluez
Collecting pybluez
Downloading PyBluez-0.23.tar.gz (97 kB)
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Getting requirements to build wheel did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [3 lines of output]
/tmp/pip-build-env-kl1dy197/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/_vendor/wheel/bdist_wheel.py:4: FutureWarning: The 'wheel' package is no longer the canonical location of the 'bdist_wheel' command, and will be removed in a future release. Please update to setuptools v70.1 or later which contains an integrated version of this command.
warn(
error in PyBluez setup command: use_2to3 is invalid.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed to build 'pybluez' when getting requirements to build wheel
+ echo 19
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/beagle/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/beagle/resources/post_install.sh
+ echo 20
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end beagle
+ echo 21
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_beagle
