Retour d'expérience borne Lektrico avec Jeedom
Je souhaitais vous partager un retour d’expérience sur l’utilisation de la borne Lektrico que j’utilise depuis un an avec le gestionnaire d’énergie (Shelly em) et le plugin Lektrico
L’objectif était de simplifier au maximum la charge sans action sur Jeedom ou sur l’appli Android : bref on branche la prise et ça charge en solaire s’il y a une puissance PV suffisante et si la batterie n’est pas pleine ça bascule en charge réseau en heure creuse
Au final, j’ai fait un scénario très très simple, qui agit juste sur le mode du gestionnaire EM
En heure pleine, de 6:00 a 22:00 , mode green sinon mode power.:slightly_smiling_face:
Sur l’appli il faut juste définir la charge automatique dans les paramètres
En journée si la puissance des PV est suffisante, le Shelly va router le surplus sur la charge VE , en fin de journée, la borne se met en attente et des 22:00, elle repart en mode power. Ça marche au top :+1:
J’ai rajouté des notifications telegram pour m’informer du branchement avec un rappel de la consigne de puissance + une.verification d’absence de charge en mode power la journée
Pour l’évolution du plugin, je suggère d’ajouter une commande permettant de basculer en charge auto (sans forcément mettre un bouton sur le widget pour conserver sa lisibilité),ça évitera de passer par l’appli
tu as le Shelly lektri ou un std?
Je fait pareil mais sans le Shelly, avec un scenario qui fait varier le surplus toutes les 10sec. a quelle fréquence ton EM régule le surplus? as tu un relevé d’export à partagerr?
sinon je suis très content de la borne et encore plus du super plugin qui fonctionne à merveille.
