Retour d'états ( ETS + JEEDOM )
Bonjour les jeedomiens !
J’ai un problème sur mon installation. Mes retours d’états ne marchent pas sur mon installation et je ne comprends pas pourquoi. Est ce qu’il serait possible que quelqu’un qui connaisse bien ETS + jeedom m’accorde 5 min de son temps que je partage mon écran montrer le problème ( sur zoom ou autre) ?
J’ai aussi le problème suivant: eibd Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement qui arrive plein de fois par jour . Je pense que c’est un problème de configuration. J’ai déjà posté à ce sujet mais j’y suis pas arrivé à le corriger…
Si le démon ne fonctionne pas tu n’aura pas de retour d’état.
Poste des screenshot de la configuration du démon.
On regardera apres tes soucis d’état
bonjour Mika,
Merci pour ta réponse.
Voici les screens.
C’est quoi ta passerelle ? Tu es sur de son IP?
C’est une KBUS IP Convertor . Oui je suis sur vu qu’elle marche avec ETS
http://gvshome.com/product/gvs-k-bus-ip-to-knx-converter/
ce que je comprends pas c’est que le demon est NOK mais que j’arrive à passer mes commandes depuis Jeedom ( fermer un volet par exemple )
Ok je comprends mieux le soucis tu as du mal configurer tes flag
Désactive tous tes équipements et redémarre le démon qui ne devrait plus s’arrêter.
Ensuite desactive les flag Initialisation et Transmettre de toute tes commandes du premier équipement
Vérifie que le démon est toujours Ok et poste ta configuration de l’equipement actif que l’on puisse te guider
J’avais une commande avec un Flag transmettre qui trainait… Maintenant le demon est ok . Par contre mes retours d’état ne marche toujours pas
Poste un screenshot
  • du monitor de jeedom avec les messages des états que tu cherches
  • de d’équipement jeedom correspondant
Tu les vois pas arrivé dans le Moniteur ? Tes retours d’état
bonjour,
Suite à un crash de mon NAS j’ai pris un peu de temps a tout reparamétré.
Je suis a arrivé a résoudre tout mes problèmes sauf les retours d’états.
J’ai par exemple une adresse de groupe 0/1/0 qui me renvoi l’état de l’éclairage bureau par exemple. Mon soucis c’est quand je change l’état ( avec l’interrupteur ) dans l’appli jeedom connect la mise a jour ne se fait pas. Par contre si dans jeedom je force la lecture de l’état je vois changer l’état sur l’application. Comment faire pour lancer un commande de lecture de l’état après un changement d’état ? ou alors je m’y prend mal ?
Je ne sais pas si je suis clair…
Comment sont gérer les flag de cette commande
je suis débutant :face_with_head_bandage:
Est-ce que tu vois la réponse du retour d’état dans le bus monitor de jeedom
Pou information une action n’écrit pas sur jeedom
Si tu veux un On faut figer la valeur à 1
J’ai jamais utilité le bus monitor de jeedom
J’ai pas l’impression qu’il se passe quelque chose. Comment je dois faire ?
J’aimerais que quand j’allume il change l’état à 1 mais comment faire ?
Le bus monitor affiche les trame du bus qui voit
Il n’y a rien à faire à par scruter ce qu’il se passe quand tu allume
Cela ce passe dans la programmation de ton device sous ETS.
Poste quelques screenshot de ta configuration ETS
sur le bus monitor de jeedom il y a rien. Sur celui d’ETS ca marche.
A si tu n’a rien sur le bus monitor de jeedom c’est étrange et pas normal
Combien de connexion a tu autorisé ?
j’ai bien sur ETS. Je crois pas avoir la possibilité de choisir un nombre de connexion. Ma passerelle est un peu pourrie.
