Bonjour à tous.
Petit pb concernant le MQTT.
J’ai réalisé le petit montage proposé ici : https://projetsdiy.fr/jeedom-publier-mqtt-commandes-virtuelles-iot-esp8266-esp32-interrupteur-poussoir-dimmer/
Tout fonctionne dans Jeedom et dans arduino(esp8266) externe à jeedom . Le pb concerne le retour de l’état de la led vers le virtuel jeedom(on/off) flux bleu du tuto.
Côté arduino je publie le topic ‹ Interrupteur_renvoi_MQTT/switch/act › l’état(0 ou 1) de la led vers le broker (externe à jeedom).
Je souscris à ce topic depuis mon laptop pour vérifier l’envoi des états au broker ==> c’est ok.
Je ne sais pas comment m’abonner à ce topic avec le plugin jeedom jMQTT pour mettre à jour l’état du virtuel.
Je lis dans le tuto : « Pour actualiser l’état du bouton virtuel, on utilisera simplement l’API interne de jeedom » + l’ID de l’état virtuel.
Dois-je ajouter l’équipement ‹ esp8266 › au jMQTT et ensuite ajouter cette commande info (url ci-dessous)?
J’ai essayé cela, mais je tourne en rond. Je suis plus à l’aise avec les commandes cli ‹ Mosquitto_pub › et et ‹ Mosquitto_sub ›…
Mon url du retour d’état virtuel :
https://06XXXXXX.dns1.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=********XA6&type=virtual&id=#3593#&value=#value#
Pouvez-vous m’aider ?
