Bonjour à tous.
J’utilise le plugin volet-prop pour gérer mes volets avec la config suivante :
- interupteurs legrand by netatmo
- zigate
Je suis bien parvenu à faire fonctionner le plugin comme il faut, les pourcentages d’ouverture me semblent corrects mais quand la commande n’est pas reçue par l’interrupteur (ca reste du zigbee, parfois un ou deux volets ne recoivent pas la commande), j’aimerai que le retour d’état m’affiche que le volet n’est pas fermé. Je pense que j’ai raté quelque chose dans la config, mais quoi ?
Pour info, les legrand ne remontent pas l’état de manière précise mais simplement :
current_position_lift_percentage == 0 pour un volet fermé
current_position_lift_percentage == 50 pour un volet entrouvert (ou un appui sur stop, ce que semble faire volet-prop et qui me pose souci)
current_position_lift_percentage == 100 pour un volet complétement ouvert (sans appui sur stop)
Le log en utilisant les commandes open, stop et close natives (dans le plugin zigate)
Pour ceux utilisant le plugin avec des legrand by netatmo, pourriez vous partager votre config ? Merci beaucoup.
