PS : toujours pas possible de tagger le plugin voletProp
La partie domotique concernant mes volets touche à sa fin
Il me reste un dernier petit détail à régler sur le plugin voletProp, par arpport au retour d’état de la position de mes volets.
Je m’explique :
1er cas : j’ouvre mes volets un par un avec la tuile correspondant à chaque volet : le retour d’état de la position du volet se met bien à jour après qq secondes.
2ème cas : j’utilise un virtuel + scénario me permettant d’ouvrir simultanément tous les volets d’une zone définie. Les actions fonctionnent parfaitement mais 2 fois sur 3 le retour d’état sur la position ne remonte pas sur mes tuiles individuelles. Il me suffit de cliquer sur chaque bouton « stop » de tous mes volets et la position se met à jour !
3ème cas : j’utilise le plugin Homebridge + Siri pour ouvrir mes volets. Et là idem, 2 fois sur 3, la position ne se met pas à jour.
Je viens de refaire un test avec le virtuel « Volets espace vie ».
J’ai vider les logs avant puis éxécuter la commande « fermeture ».
Les volets se ferment tous bien mais aucun logs ne remontent.
Je n’avais jamais fais gaffe.
Et si j’appuie ensuite sur le stop des volets j’ai bien les logs avec la position qui arrivent et mes widgets se mettent à jour
Le log :
[2019-11-22 10:18:05][DEBUG] : [Salle à manger][Volet Salle à manger] Execution de la commande [Salle à manger][AB Volet Salle à manger][Stop]
[2019-11-22 10:18:05][DEBUG] : [Salle à manger][Volet Salle à manger] Mise a jours manuel de la hauteur
[2019-11-22 10:18:05][DEBUG] : [Salle à manger][Volet Salle à manger] Temps de mouvement du volet de 234939691µs
[2019-11-22 10:18:05][DEBUG] : [Salle à manger][Volet Salle à manger] Mouvement du volet de 1566%
[2019-11-22 10:18:05][DEBUG] : [Salle à manger][Volet Salle à manger] Le volet est a 0%
Nouveau test : cette fois les logs remontent et la mise à jour des widgets est OK :
[2019-11-22 10:22:06][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Ajout du temps de décollement
[2019-11-22 10:22:06][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Temps d'action 1390000µs
[2019-11-22 10:22:06][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Nous allons monter le volet de 1%
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Temps de mouvement du volet de 1391621µs
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Suppression du temps de decollement
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Mouvement du volet de 1%
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Cuisine][BSO Cuisine] Le volet est a 1%
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Ajout du temps de décollement
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Temps d'action 1390000µs
[2019-11-22 10:22:07][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Nous allons monter le volet de 1%
[2019-11-22 10:22:08][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Temps de mouvement du volet de 1393016µs
[2019-11-22 10:22:08][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Suppression du temps de decollement
[2019-11-22 10:22:08][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Mouvement du volet de 1%
[2019-11-22 10:22:08][DEBUG] : [Salle à manger][BSO Salle à manger] Le volet est a 1%
[2019-11-22 10:22:09][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Ajout du temps de décollement
[2019-11-22 10:22:09][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Temps d'action 1390000µs
[2019-11-22 10:22:09][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Nous allons monter le volet de 1%
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Temps de mouvement du volet de 1391960µs
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Suppression du temps de decollement
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Mouvement du volet de 1%
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Salon] Le volet est a 1%
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Ajout du temps de décollement
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Temps d'action 1180000µs
[2019-11-22 10:22:10][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Nous allons monter le volet de 1%
[2019-11-22 10:22:11][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Temps de mouvement du volet de 1181680µs
[2019-11-22 10:22:11][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Suppression du temps de decollement
[2019-11-22 10:22:11][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Mouvement du volet de 1%
[2019-11-22 10:22:11][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique] Le volet est a 1%
Petite remarque depuis ce week-end : j’ai l’impression que seul le bouton « stop » permet de faire remonter la position du volet. 3 essais ce matin suite à l’ouverture via le bouton « up » et rien du tout. Un clic sur le « stop » et la position remonte instantanément. Je précise que je n’utilisais pas un virtuel avec plusieurs volets mais bien les boutons de chaque volet.
Il est totalement normal que l’etat soit mise a jours au stop puisque c’est bien lui qui vas terminé l’action et derterminé le temps d’action
Le Up et Down sont mise a jours par le timeout bouclé sur la durée total du volet
OK du coup c plus clair.
A ton avis quelle est la meilleure façon d’avoir le retour d’état auto sur un up ou un down si jamais la mise à jour ne se fait pas au bout de la durée total du volet ?
Si tu n’a pas de mise a jours avec un up ou down c’est que le demon ne fonctionne pas correctement.
Tu peux essayé de le redemarer.
Sinon est ce que tu peux me faire une connexion a ton jeedom pour que j’analyse se defaut
Visiblement le demon etait stopé, je les ai relancé
Je regarde si je n’ai pas fait d’erreur et surtout pourquoi le demon restait au vert
Edit
J’ai trouvé l’erreur dans la surveillance des demons, je verifiais s’il existait et pas s’il etait démarré.
J’ai mise a jour directement chez toi et j’ai poussé pour demain la mise a jours sur le market
