Retour d'état IPX800
j’expose mon problème:
Sur mon Dashboard, avec les commandes d’éclairage, je m’aperçois grâce à @nebz, que mes widgets ne changent pas d’états, enfin pas tous.
Certains se mettent a jour sans problème.
widget sans retour
widget avec retour
Dashboard
Suite du sujet HOMEBRIDGE remise a zéro :
Merci à tous de votre aide.
fournis aussi tes logs ipx je suppose que ca sera utile également ici ! (sans oublier l’icone </> pour les formater correctement)
j’ai fini par trouver la cause de mon problème de retour d’état mais je n’ai pas trouver la solution.
Je m’explique:
les sorties relais de l’ipx800 et X-8R sont pilotés par url
Sauf que les url sont différentes. celle de l’ipx ne comporte pas « Clear » et donc ne change pas l’état sur le Dashboard.
Dashboard tout allumé
Log IPX
Les sorties du relais IPX800
La j’essai de modifier les paramètres interne de l’IPX…
j’ai trouvé pourquoi ça me fait ça.
Les widgets qui reviennent a l’état « allumé » correspondent aux relais de l’IPX800 qui ne remontent pas leur état « instantanément ».
A priori, il faut paramétrer des push d’état a envoyé a jeedom. J’essai de configuré les PUSH mais je galère…
