J’ai un petit soucis sur un FGS-213 par moment quand je pilote depuis mon interface jeedom la marche d’une lumière la sortie s’active mais l’état n’est pas toujours correct
Cela peut-il venir d’une distance trop importante du module pourtant voisin avec 3 autres module mais pas directement avec le contrôleur primaire?
Entre temps j’ai soigné les noeuds mais je sais pas si c’est suffisant
Les trois derniers sont sur secteur mais dans un autre bâtiment à 20m.
Je dois tirer un RJ45 pour avoir le réseau c’est pour cela que je pensais mettre un autre contrôleur
Avec le nouveau plugin le réseau zwave est bcp plus rapide à démarrer par exemple.
Mais il ne changera rien du côté du maillage dans votre cas. En effet la portée du zwave est un de ses inconvénients. Il vous faut un module entre les batiments pour votre soucis.
Avez vous un module prise de courant comme les wall plug de fibaro, qui se branche dans une prise? Car le test est alors rapide, on tire une rallonge a peut près au milieur entre les 2 batiments on branche le module et on soigne le réseau. Après on teste les commandes qui posait pb et si c’est mieux alors c’est la piste à suivre.
Merci pour toutes ces infos.
j’ai aucune prise encore en Z-wave. J’ai vu la FIBARO Walli Outlet Type E.
Ça serait bon aussi? J’essayerai d’en mettre une dans la maison et une dans l’autre batiment.
Mais le Aeotec ZW189 « Range Extender 7 » est plus puissant qu’une prise non?
J’ai aussi un contrôleur peut être limite j’ai: 1ZME_UZB1 USB Stick
Alors qu’avec un contrôleur Aeotec le maillage serait mieux non?
Si c’est un pb de portée ce n’est pas le contrôleur qui est en cause. Le principe du maillage zwave est que chaque module filaire (branché sur le courant électrique et pas sur pile ou batterie) fait office de relai. Donc de proche en proche on étend la couverture du réseau.
Il faut voir ou sont les modules qui font cet office entre les 2 bâtiments. 20m c’est bcp avec des murs a traverser. Donc il faudra probablement ajouter un module entre les 2 batiments, ce qui nécessite d’avoir une alim elec qq part. En ajouter un dans la maison ou dans le bâtiment ne va probablement pas changer la donne.
