Je suis à la recherche d’une solution pour pouvoir remonter dans Jeedom l’état du serveur LMS. Cela dans le but de l’intégrer dans mon panneau de supervision des équipements liés à Jeedom et d’effectuer des actons si le serveur LMS est down
Je n’en est pas vue et jamais eu de pb de serveur down, seulement le rpi donc le plugin monitor fonctionne pour ca.
Par contre une solution serait peut être avec un script , interroger l’ip du serveur avec son port, ainsi si tu as la page du serveur c’est qu’il est up.
Question hors sujet : utilises tu squezeeesp32 ? merci
Merci pour ton conseil, j’ai trouvé une solution en utilisant le plugin network. Je ne savais pas que on pouvait spécifier le port à surveiller d’un équipement réseau. Mon serveur LMS est installé sur un serveur Windows et lorsque le serveur redémarre il faut se logguer pour que le serveur LMS soit opérationnel. Sinon j’utilise Max2Play pour squeezeplug
