tu as le bouton découverte comme sur ma capture d’écran?
pcq la modal que tu montres elle n’existe plus dans la nouvelle version, t’avais pas 2 onglets ouverts?
fait un ctrl+f5 pour être sur de récupérer les derniers fichiers, possible que ton navigateur les avaient encore en cache?
Quel script? il n’y a plus de script d’install
il est curieux l’update, comme si c’était à moitié l’ancien et à moitié le nouveau…
Ok j’ai compris pour cette partie, le fichier n’existe plus sur le dépot mais le core ne les a pas supprimé du répertoire /resources lors de l’update (pour la plupart des répertoires il supprimer les fichiers obsolètes mais manifestement pas pour /resources, j’avais oublié ce point); je vais les supprimer « manuellement ».
oui, passe ton log en mode info tu verras la progression, je vais faire en sorte de remonter plus de message.
Vérifie que tu n’as pas des erreurs comme ceci:
0051|[2022-06-30 08:32:45]INFO : reading/writing info from config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
0052|[2022-06-30 08:32:45]INFO : 1 Roombas Found
0053|[2022-06-30 08:32:45]INFO : Connecting...
0054|[2022-06-30 08:32:45]INFO : Setting TLS
0055|[2022-06-30 08:32:45]INFO : Setting TLS - OK
0056|[2022-06-30 08:32:45]INFO : subscribed to kroomba/command/Roomba/#, kroomba/setting/Roomba/#
0057|[2022-06-30 08:32:45]ERROR : Unable to Connect to roomba Roomba, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
0058|[2022-06-30 08:32:46]ERROR : Attempting retry Connection# 0
0059|[2022-06-30 08:32:46]INFO : Attempting to Reconnect...
0060|[2022-06-30 08:32:46]ERROR : Unable to Connect to roomba Roomba, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
0061|[2022-06-30 08:32:47]ERROR : Attempting retry Connection# 1
0062|[2022-06-30 08:32:47]INFO : Attempting to Reconnect...
0063|[2022-06-30 08:32:47]ERROR : Unable to Connect to roomba Roomba, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
0064|[2022-06-30 08:32:48]ERROR : Attempting retry Connection# 2
0065|[2022-06-30 08:32:48]INFO : Attempting to Reconnect...
il ne faut pas que l’app (ou autre chose) soit connecté au robot, je vais le préciser dans la procédure
Ok, là avec aucun message d’erreur sauf « UID » c’est compliqué
je vais rajouter des logs pour identifier à quel moment se produit l’erreur.
j’ai déjà fixé la boulette que j’avais faite ici aussi: RuntimeWarning: coroutine 'kroomba.__send_async' was never awaited self.__send_async(tmp)
mais ca sera pour demain du coup le temps que le market mette à jour la version, je ne peux pas encore le forcer
avec plus de contenu dans le json de response que j’ai masqué ici.
Si tu récupères qlqch, tu peux m’envoyer l’intégralité en privé?
Il faudra mettre le log en debug, redémarrer et lancer la découverte mais ensuite je te conseille de repasser en info ou warning et de stopper/relancer le démon car il va y avoir énormément de log sinon.
Pas de soucis, on va dire que c’était parce que la case était trop petite, point résolu dans la bêta ce matin
Et ça permettra aussi de le savoir pour les prochaines demandes !
Si tu as l’extrait de log de ce matin ça m’aiderait à mettre un log suggérant ce problème de mot de passe au bon endroit
Sinon j’essaie de reproduire avec un mauvais mot de passe de mon côté.
Sur la croix en haut à droite on voit cle sinon le ? qui se dédouble
Bon je peux pas retester le mdp faux quoi qu’il arrive, quand je relance le démon il me retrouve le robot, il faut aller ou pour supprimer les donner ?
