Retour à la ligne icone Menu
Je tente de modifier un menu réalisé avec le plugin HTML display,
Je souhaite rajouter une page, j’ai donc ajouté une ligne comme ci-dessous à la suite du menu :
            <a id="118" onClick="gotoPlan(this.id)"><li class="monmenu" ><div class="imagette"><img src="montheme/images/pièces/camera.png" height=50px width=50px></div></br></li></a>
Le problème, c’est que l’icone se rajoute en dessous et non à droite…
Dans le CSS, la largeur du menu est suffisante.
div.menu_top
	width:1920px;
	height:70px;
	background-color:rgba(0,0,0,0);
	border-bottom:0px solid rgba(0,0,0,1);
Une idée d’où vient le soucis? Je n’y connais pas grand chose, mais en faisant du copier/coller, çà fonctionnait jusque là…
Enlever le </br> ?
Lequel? le dernier?
Non pas mieux…
A priori, aucun <br/> n’est nécessaire, à tester de tous les retirer, même si ça ne devrait pas résoudre ton problème.
Tu as mis le code dans un text/html ? Tu l’as bien défini avec une taille plus grande que le css de ton cas (1920px) ?
Sinon tu as ça :wink:
Avec cette installation immédiate :
jeedom_menus/installation at master · noodom/jeedom_menus · GitHub (Tag menuName passé à menuJsonFsb33Frame)
Bon j’ai essayé de supprimé tous les
mais pas mieux.
Je regarderais tes liens dès que j’ai du temps, mais çà ne m’a pas l’air simple…
Toujours dispos en cas de problème :wink: et l’installation simplifiée aide vraiment beaucoup, juste une ligne de code à copier dans un scénario.
Ce matin, j’ouvre mon design et l’icone est au bon endroit.
Je penses donc qu’il suffisait de videz le cache du navigateur.
