Retour à la config d'origine
Non pas la peine de refaire un reset.
Le reset reinstall Linux
Les pip sont bons mais le démon ne se lance toujours pas.
Je vais regarder dans les soucis de dépendances et de démons sur le forum.
Il faudrait que tu affiches les pages config des tes plugins.
Peut-être que le problème est juste une histoire de paramétrage.
J’ai un sérieux doute sur le backup, car j’ai relancé un RESET FACTORY, j’ai réinstallé BLEA et là le deamon se lance bien. Je fais le test avec Xiaomi home et je remet mon backup.
De mon côté c’est pas sur le reset factory que j’ai un doute.
Pas impossible que le problème vienne d’ailleurs
Tu ne m’as pas compris, justement je n’ai pas de doute non plus sur le Factory Reset, sans remettre de backup. Là j’ai une JEEDOM vide avec juste le plugin Xiaomi et BLEA. J’ai réussi à relancé BLEA, et là je galère un peu avec Xiaomi.
Je pense que dans le backup j’ai une table foireuse et que c’est pour cela que la restauration (pas le Factory Reset) me remet dans un état bizarre.
As-tu essayé toutes les sauvegardes?
Non je vais essayer cette après-midi.
J’ai l’impression que le soucis est réglé pour BLEA, réglé avec:
  • le factory reset +
  • sudo python -m pip install future +
  • sudo pip3 install cryptography==3.3.1 +
  • sudo pip3 install pycryptodomex
  • Restauration d’un Backup.
    D’après ce que j’ai lu sur le forum il faut attendre une nouvelle version stable pour Xiaomi.
Merci à vous.
