Je rencontre un problème avec les résumés de mes volets Profalux Zigbee. (sur Jeedom v4.2.14)
Mes volets fonctionnent avec un slider ayant une valeur comprise entre 1 (fermé) et 254 (ouvert).
Dans mes résumés, ils sont toujours indiqués comme « ouvert ». J’ai l’impression que Jeedom attend une valeur 0 pour considérer que le volet est fermé, or la valeur minimale sur mon installation est 1.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et/ou auriez-vous une astuce pour que les résumés prennent en compte l’état « fermé » de mes volets ?
Merci par avance pour votre aide.
Dans tes commandes, tu peux ajouter un min\max. Cela peut peut-être résoudre ton soucis.
J’ai essayé mais malheureusement ça n’a pas résolu le problème.
Il suffit de mettre une formule dans la commande type #valeur # -1 et tu te retrouve avec une valeur classique. A affiner selon le comportement.
Tellement simple que j’ai honte de ne pas y avoir pensé avant ! Merci pour cette idée, ça fonctionne !
Ou (autre solution) dans le résumé, mettre #[Bureau][Volet][Etat]# > 1
system
A fermé ce sujet ()
Mai 5, 2022, 1:02
7
