jepossede le plugin Zigbee que j’utilise majoritairement avec des detecteurs d’ouverture de porte de la marque SONOFF ref SNZB-04, ils sont parfaitement reconnu dans le plugin et fonctionne parfaitement (lorsque les piles ne sont pas nase) Justement j’en viens a cela, le suivi de la batterie est disponible dans l’onglet Analyse / Equipement (meme si j’aurais prefere pouvoir creer un Virtuel mai s bon c’est un autre debat) , par contre je constate depuis quelques temps que mes capteurs sont toujours a 100% mais en revanche lorsque je vais dans le plugin Zigbee en selectionnant la configuration du module, je constate dans les données brutes des données qui me paraissent bizarre, je m’explique.
Recemment j’ai changé quelques piles (en mettant des piles CR2032 rechargeable) et dans les donnéees brutes j’ai ceci :
« id »: 33,
« name »: « battery_percentage_remaining »,
« value »: 200
Dans l’analyse de mon equipement, il me remonte bien 100%
Par contre sur un autre equipement auquel je n’ai pas changé la pile, j’ai ceci :
« id »: 33,
« value »: 149
Mais dans Analyse Equipement, je suis toujours à 100%
Lorsque l’on regarde le battery_voltage : pour la derniere je suis a 29 (qui doit correspondre à 2,9V) et pour l’autre je suis a 31 (qui corrspond à 3,1V)
Peut etre que le module a un soucis au niveau du retour des infos.
Merci pour votre aide.
