Buenos días,
Es mi primer mensaje en están gran comunidad, vengo de utilizar Domoticz, me decidí dar el salto a Jeedom por la gran comunidad y la gran cantidad de Plugins.
Este es mi equipo:
Rapsberry PI 3B+
Versión : 4.0.52 stable
Tengo un problema a la hora de que aparezcan los dispositivos en la APP de Home, el controlador si que me puedo conectar bien pero los equipos no aparecen, demonio esta aparentemente correcto.
Si que puedo añadir el puente a la app, tras este paso luego no ocurre nada, utilizo como central un iPad.
No se si puede ser un problema pero tengo activo el plugin app mobile.
Espero que me puedan ayudar.
Homebridge_dep
== Jeedom 4.0.52 sur Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-04-28 10:21:13
== 29/04/2020 22:46:13 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle :
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Utilisation du dépot officiel
Version après install : v12.16.3
[ 49% ] : Installation de NodeJS 12 : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Homebridge_Daemon
[4/30/2020, 6:14:33 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[4/30/2020, 6:14:47 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[4/30/2020, 6:14:47 AM] ---
[4/30/2020, 6:14:49 AM] Loaded plugin: homebridge-alexa
[4/30/2020, 6:14:49 AM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[4/30/2020, 6:14:49 AM] ---
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[4/30/2020, 6:14:52 AM] ---
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Loading 1 platforms...
[4/30/2020, 6:14:52 AM] [3B+_Repaired_dd] Initializing Jeedom platform...
[4/30/2020, 6:14:52 AM] [3B+_Repaired_dd] debugLevel:100
[4/30/2020, 6:14:52 AM] [3B+_Repaired_dd] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://10.192.1.103:80
Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
Setup Payload:
X-HM://0023I7SIUCCD4
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ XXX-XX-XXX │
[4/30/2020, 6:14:52 AM] [3B+_Repaired_dd] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
Thu, 30 Apr 2020 06:14:52 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51826
[4/30/2020, 6:14:52 AM] Homebridge is running on port 51826.
[4/30/2020, 6:14:52 AM] [3B+_Repaired_dd] [ERROR] #2 Erreur de récupération des données Jeedom: { code: 1, message: 'Solicitud inválida Versión JSON-RPC no válida:' }
undefined
No tengo claro que esté añadiendo correctamente los dispositivos, al estar la documentación en Frances, actualmente solo tengo activado un dispositivo, adjunto capturas de la configuración.
Informarles que si que tengo activo « Acceso API JSONRPC »
Muchas gracias por adelantado.
