Je vous contacte après de longues heures passées cette nuit à tenter de restorer mon Jeedom.
Je dois le restorer car la SD de mon Pi à crasher fin d’année dernière.
J’ai tout réinstaller correctement (version 3.39) et quand le lance le restore du backup de fin d’année dernière (Jeedom version 3.36 vu le nom du backup) :
- par l"interface, j’ai un message d’erreur (cf. PJ)
- en ligne de commande (conseil que j’ai lu sur le forum) : aucune erreur (à priori car « OK ») main quand je lance jeedom la mire de login n’apparait plus
Trace ligne de commande :
sudo php /var/www/html/install/restore.php
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2020-03-28 07:11:38***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/install/../backup/backup-Jeedom-3.3.36-2019-11-10-07h20.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...mkdir: impossible de créer le répertoire « /tmp/jeedom/cache »: Le fichier existe
OK
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Suppression de : weather::pull() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoie l'événement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 63s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Image de l’erreur via l"interface ;
Home page après restore (plus de mire de login) :
En vous remerciant pour votre aide car j’arrive à la limite de mes connaissance ![]()
