Je me sers du plugin PWS en relation principalement avec une station de pluie Ecowitt WH40. Ce plugin et cette station me donnent entière satisfaction. Ce plugin récupère notamment la pluie cumulée depuis minuit. Cette valeur repasse donc chaque jour à 0 à 00H00 (à quelques secondes près). J’ai toujours les mêmes valeurs sur Jeedom et sur le serveur Ecowitt. Or, ce matin j’ai constaté des divergences dans les valeurs.
Il a plu très fort hier soir dans ma localité (le 13/06 donc) un peu avant minuit entre 23H et 23H15 et un peu après minuit (le 14/06 donc) entre 00H25 et 00H55.
La pluie cumulée le 13/06 un peu avant minuit était de 3,7 mm et celle cumulée le 14/06 à l’heure où je rédige ce message (19H20) de 4,6 mm.
Dans Jeedom, la pluie cumulée le 14/06 est bien de 4,6 mm. Par contre, quand je demande à voir le graphe des valeurs pour ces 2 journées ou quand je demande à voir les données via Data Export, j’ai des données farfelues.
| 2025-06-13 23:04:55 | Pluie depuis minuit | 1,626666666 | mm |
| 2025-06-14 00:00:07 | Pluie depuis minuit | 2,232222222 | mm |
Pour le 13/06, je devrais avoir plusieurs valeurs donc la dernière serait égale à 3,7 et pour le 14/06, je devrais avoir plusieurs valeurs donc la première serait égale à 0 et la dernière égale à 4,6.
Manifestement, ce n’est pas le cas.
Quelqu’un a une idée ?
Merci de votre aide
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Personal Weather Station
Version : 2023-08-15 01:22:25 (stable)
