J’essaye de restaurer un backup 4.2.2 provenant d’un Odroid C2 sur un raspberry PI 4B en 4.2.3
Impossible de me connecter sur l’interface Jeedom du PI apres la restauration : ‹ SQL… Table ‹ jeedom.user › doesn’t exist ›
précisions :
sur le PI 4B, que ce soit sur carte SD ou sur SSD USB externe le probleme est le meme
avant de restaurer je fais une installation fraiche de Jeedom sur le PI, que je passe en 4.2.3 avant la restauration
j’ai fait les installations de Jeedom sur le PI soit avec l’image complete Jeedom sur Raspbian, soit en installant d’abord Raspbian seulement et en installant manuellement Jeedom apres. le probleme reste identique
j’ai attendu plus de 24 heures
Odroid :
Version Jeedom 4.2.2
Version OS debian 10.4
Version PHP 7.3.19-1~deb10u1 Apache 19
Version OS Linux jeedom 5.4.39-meson64 #20.02.15 SMP PREEMPT Sat May 9 01:11:32 CEST 2020 aarch64 GNU/Linux [10.4]
Version database 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1
PI 4B
Version Jeedom 4.2.3
Version OS debian 10.10
Version PHP 7.3.29-1~deb10u1 Apache 12
Version OS Linux jeedom 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l GNU/Linux [10.10]
Version database 10.3.29-MariaDB-0+deb10u1
correction : le backup de Jeedom que je voulais restaurer était en 4.2.2 pas en 4.2.3, mais je ne pense pas que cela fasse une grande difference
Et j’y suis finalement parvenu, voila comment j’ai procédé en plusieurs étapes :
installation fraiche de jeedom 4.1.25 sur raspberry a partir de l’image complete (raspbian + Jeedom) actuellement disponible
recuperation d’un backup effectué sous Jeedom 4.1.24 (du 17/07/2021)
recuperation d’un backup effectué sous Jeedom 4.2.1 (du 18/07/2021)
recuperation d’un backup effectué sous Jeedom 4.2.2 (du 23/08/2021)
recuperation d’un backup effectué sous Jeedom 4.2.2 (du 28/08/2021)
et voila, la restauration a fonctionné.
Mon problème personnel est réglé mais le problème de restauration de backup en 4.2.x existe toujours et pourrait apparaitre chez d’autres utilisateurs.
Voila le log du restore du premier cas.
je restore un backup Jeedom 4.2.2 sur un Jeedom fraichement installe et mis a jour en en 4.2.3
le restore est bloque sur « Restauration de la base de données… »
J’ai aussi joint d’autres log en exemple, ou les memes messages reviennent systematiquement (CRON tourne toujours…), ce qui confirme un probleme de restauration de la base de données
Bonjour à tous, je relance le sujet car j’ai le même souci quand je veux m’identifier après une restauration.
message d’ereur;
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ’ jeedom.user’ doesn’t exist : SELECT id , login , profils , password , opti ons , rights , enable , hash FROM user WHERE login=:login AND password=:password
Sur raspberry j’ai fait une fresh instal de l’OS. et jeedom 4.3 en restauration sans mise a jour. je suis sur SSD et attendu 12h après la restauration avant de me connecter.
Ce n’est pas les même versions de jeedom tu parles de 4.3
Lui c’était un souci de base pas de s’identifier
Donc crées ton propre sujet et donne au moins les versions utilisées pour faire le backup, la version sur laquelle tu restaures et le log de restauration
Si même problème au moment de s’identifier [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ’ jeedom.user’ doesn’t exist : SELECT id , login , profils , password , opti ons , rights , enable , hash FROM user WHERE login=:login AND password=:password
Ok je fait un nouveau sujet, mais c’est quand même très similaire et comme pas mal de test ont été fait et beaucoup d piste éliminé je trouvais intéressant de poursuivre ce sujet qui n’a pas vraiment trouvé de solution.
Mais bon je part sur un nouveau sujet. +++
