Suite à une grosse panne électrique, pour limiter la fragilité constatée, j’ai décidé de monter un serveur de secours prêt à l’emploi.
Je tente vainement de monter ce nouveau serveur en debian 12
à partir de l’image proposée par jeedom en mode automatique, arrivé à la fin de l’installation après le reboot du serveur, je n’ai pas trouvé le moyen de me connecté à la machine pour modifier le sshd_config, pas de mot de passe, peut-être mal lu.
Installation manuelle, impossible de faire une mise à jour système qui est mal installé
Installation en ligne de commande, pas de soucis d’installation, le problème survient lors de la restauration du backup de la machine en prod. L’extrait de log d’installation
Restoring Plugin: calendar…PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php:939
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(339): calendar_event->postSave()
#1 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(919): DB::save()
#2 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(257): calendar_event->save()
#3 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(96): calendar->rescheduleEvent()
#4 /var/www/html/install/restore.php(204): calendar::restore()
#5 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php on line 939
L’opération de restauration reste pendante et plus rien ne se passe, pas de message de non succès.
J’ai forcé la restauration de la sauvegarde d’origine.
Page santé de la récente installation
logs disponibles
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...OK
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
Check composer...OK
Check nodejs...npm warn using --force Recommended protections disabled.
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59,4 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Fetched 115 kB in 1s (197 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (12.0-1).
apt-utils is already the newest version (2.6.1).
git is already the newest version (1:2.39.5-0+deb12u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v22.23.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
OK
Check apache security file...[END CONSISTENCY]
Log http_error
Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
[Mon Jul 27 16:48:27.673291 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 20141:tid 20141] AH00163: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 27 16:48:27.673330 2026] [core:notice] [pid 20141:tid 20141] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jul 27 17:06:09.690675 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 20141:tid 20141] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Mon Jul 27 17:06:33.164425 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 798:tid 798] AH00163: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 27 17:06:33.165806 2026] [core:notice] [pid 798:tid 798] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jul 27 18:17:53.819100 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 798:tid 798] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Mon Jul 27 18:18:19.092051 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 874:tid 874] AH00163: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 27 18:18:19.092472 2026] [core:notice] [pid 874:tid 874] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Installation sur mini pc hp elitedesk 800 ram 16go disque 250go debian 12
Est-ce qu’une sauvegarde provenant d’un serveur debian11 ne peut pas être installée sur une debian12 ?
Le problème est-il ailleurs ?
Merci de votre aide
Cordialement
Claude
