Raspberry Pi3b+
Raspberry Pi 0S Bookworm 64 bits
Installation de Jeedom v4.4.17 suivant la documentation
Tout est OK, j’inject ma sauvegarde (qui étonnamment, est plus petite qu’un sauvegarde de l’installation fraiche 72Mo vs 83 Mo)
Il s’agit de la sauvegarde de mon Jeedom qui fonctionne
Lors de la restauration, le log ne bouge plus sur :
[START RESTORE]
***************Begin Jeedom restore 2024-09-22 09:57:18***************
Send begin restore event...OK
Checking rights...
OK
Restore from file : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Domofab-4.4.17-2024-09-22-01h20.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Unpacking backup...
OK
Update composer file...
Interface de connexion de Jeedom : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist : SELECT key,valueFROM config WHEREkey IN ('language') AND plugin=:plugin
Il faudrait regarder si c’est pas le meme soucis que l’autre sujet ou si ya une différence de version de BDD la restauration marche plus. Il n’y aura pas de correction possible coté jeedom pour ca il faut donc s’assurer d’être dans la meme version de la db entre le backup et la cible
Par contre, impossible de faire cette vérification de niveau de sauvegarde :
Mon Jeedom en Debian 11 est à jour de tout. C’est la source.
Le Jeedom cible, en Debian 12, est lui aussi à jour de tout, ce qui devrait être le cas chez tout le monde.
Mais voilà, ces deux mondes ne semblent plus être compatible entre eux. Ce qui est bien embêtant.
Dans l’état actuel, je ne sais plus restaurer sur un Debian 12 (pas encore testé en 11 aujourd’hui).
C’est la version db qui compte au dessus d’une certaine version il faut que le backup vienne de cette version au plus. Donc debian 12 sur debian 12 marche et debian 11 sur 11 marche aussi
Gênant pourquoi ? Une com officiel pourquoi ? Pour dire que vous pouvez pas restaurer debian 11 sur debian 12 qui est une version non supportée d’os ? En plus pour rappel le soucis date de moins de 96h dû a un breaking change côté mariadb. Donc avant toute communication pour un soucis d’une version non supportée d’os on va attendre de voir comment côté mariadb ils vont faire et surtout les possibilités les de correction. Ça se trouve dans quelques mois il y aura une option on sait pas
Mariadb vient d’être racheté par un fond d’investissement et le PDG a changé. Ce n’est donc probablement que le début des changements.
EDIT 25/10/2024 :
Pour information, un jeedomien à sauvegardé Jeedom sur une Smart/Debian10 Jeedom 4.4.18.
Il vient d’acheter une Atlas (Debian11), mise à jour en Jeedom 4.4.18,
tenté de restaurer la sauvegarde, et a le message suivant : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.config › doesn’t exist
Je viens de tomber sur ton sujet j’ai exactement le meme problème sur une vm ou je testais jeedom avec Debian 12 j’ai voulu injecter ma sauvegarde de ma debian 11 et impossible de restaurer… (j’ai tenté le restore.php et database.php).
Rectif j’ai pu corrigé:
En supprimant du dossier backup, ma sauvegarde exporté de mon Jeedom Debian11 d’hier soir, il me restait une sauvegarde de 10 jours en arrière heureusement.
J’ai lancé le script database.php
Puis le script restore.php
et j’ai récupéré mon jeedom avant tentative de restauration, bon je vais patienter que cela soit corrigé avec la version 4.4.17.
Oui tout à fait en 4.5 si vous faite f5 est qu’une restoration est en cours au lieu d’afficher une erreur jeedom vous indiquera qu’une restauration est en cours.
