Hier j’ai du faire un desaster recovery sur ma smart en v4.2.21 car elle ne voulait plus redémarrer suite à un arrêt électrique…
J’ai bien relancé les dépendances de deconz et le démon est bien ok.
J’ai bien fait une installation du core propre.
Mais le souci est que je ne peux pas accéder à l’interface Deconz sur IPJeedom/8484
J’ai lu la doc du plugin et pour faire une restauration il faut aller sur cette interface.
J’ai un connexion refused dans les logs qui tournent en boucle :
[2022-09-02 07:51:59.905][DEBUG] : Error while connecting to Thread for 127.0.0.1 because [Errno 111] Connection refused
[2022-09-02 07:51:59.906][DEBUG] : Try to restart WebSocket in 1s for127.0.0.1
[2022-09-02 07:52:00.908][DEBUG] : Error while connecting to Thread for 127.0.0.1 because [Errno 111] Connection refused
[2022-09-02 07:52:00.908][DEBUG] : Try to restart WebSocket in 1s for127.0.0.1
[2022-09-02 07:52:01.911][DEBUG] : Error while connecting to Thread for 127.0.0.1 because [Errno 111] Connection refused
[2022-09-02 07:52:01.911][DEBUG] : Try to restart WebSocket in 1s for127.0.0.1
Pour compléter la piste de @Idaho947 merci de nous faire une copie écran de la page de configuration de Deconz pour voir si ta passerelle Phoscon (deCONZ) est active.
Donc la procedure de restauration de deconz apres une restauration d’un backup de jeedom n’est pas totalement correct.
Est ge qu’il existe un mode operatoire adéquate ?
Chez moi il etait installe en local comme j’y accedé avec l’ip de jeedom. Mais apparememnt ce n’est pas embarqué dans le bakcup de jeedom que j’ai restauré.
Pour moi la doc devrait etre plus explicite car si tu lis le paragraphe post restore backup jeedom, il ne parle pas de remettre en place un serveur deconz. Ca eviterait qu’on se retouvre sur le community
Du coup, connais tu la procedure pas a pas pour remettre tout ca en ordre de marche et restaurer un backup qui contient tous mes appareils zigbee?
Ben c’est cela que je ne comprends pas. Autant apres le recovery, je suis d’accord que la smart est remis a zero sortie d’usine. Mais autant apres avoir restauré mon dernier backup jeedom, je devrais retrouver mon serveur deconz.
Dans la doc du plugin, apres avoir restauré un backup, il ne parle que de reimporter un backup dédié deconz et rien d’autres.
Du coup j’aimerai bien comprendre et aussi connaitre le pas a pas pour relancer le fonctionnement en utilisant mon backup deconz afin de retrouver tous mas actionneurs et capteurs.
Extrait de la doc
Oui pour moi il y a probleme « d’appellation ».
Si tu fais un backup de jeedom, ca te fais un backup de ton installation jeedom, géré par jeedom.
Mais tu peux aussi passer par phoscon/passerelle/backup pour gerer un backup du ton reseau/config zigbee, mais ce backup n’a rien a voir avec jeedom.
Et l’interface Jeedom/8484 fonctionne même sans backup, donc pour moi c’est un probleme de config. Sans backup zigbee, tu ne verrais pas ton réseau zigbee mais tu pourrais acceder a phoscon.
Donc pour moi il ne te manque pas le « backup zigbee » (enfin pas encore, il va te le manquer après), mais le « backup deconz », qui lui peut etre re-installé, car apparemment pas présent dans le « backup jeedom ».
Comme l’a dit @Idaho947 le backup jeedom ne doit concerner QUE jeedom (et ses plugins), pas les applications externes. Donc soit tu installes deconz toi meme et tu configures le plugin pour tourner en distant, soit tu l’installes en local en cliquant sur ce bouton (c’est dans le mode d’emploi du plugin)
Merci de votre aide j’aime bien tout comprendre au cas ou cela se reproduise.
Celui-ci a été restauré après le recovery. Pas de souci, c’est le backup quotidien externalisé.
Celui-ci a le format raspbee_gateway_config_2021-02-01.dat,
Il y a un 3ème backup que tu peux faire depuis le plugin et il a le format 00212EFFFF050942.tar.gz et je pense que c’est celui-ci dont parle la doc étant donné l’extension en .tar.gz. Et toujours d’après la doc, il faut l’importer depuis phsocon et pas depuis le plugin.
C’est ça qui me perturbe lol. Est-il possible de faire une restauration depuis l’interface du plugin du backup que tu as fait depuis cette même interface?
Mon problème est ici, je ne peux pas accéder à cette interface phoscon.
Donc il faut que je reparte pour une installation de zéro tout en sachant que j’ai déjà une gateway de paramétrée dans mon plugin (celle-ci a été restaurée pendant la restauration du backup de jeedom)
Non il faut juste réinstaller le serveur deconz et y réinjecté la sauvegarde. D’où le besoin de cliquer sur installation Locale si vous voulez le metre sur la même machine que jeedom. Mais pour fonctionner et avoir accès a phoscon il faut le mettre quelque part. Phoscon != Jeedom
J’ai lancé l’installation en local, je vois bien le déroulement des logs et une fois fini, je ne peux pas me connecter à l’interface de phoscon via IPJeedom:8484
J’ai donc lancé la désinstallation deconz local (les logs sont ok et il n’y a plus ma clef dans l’interface du plugin), puis lancer l’installation deconz en local à nouveau (logs ok), puis j’ai fait « découverte » qui m’a fait apparaitre la clef, mais il n’est pas indiqué l’ID et la clef API (pour la clef, je pense que c’est logique car je n’ai pas fait la procédure d’authentification. Mais je n’ai toujours pas accès l’interface de phoscon
