Suite à Pb sur ma VM, je suis reparti d’une install vierge puis restaure d’un backup jeedom.
Tout est Ok pour jeedom sauf sur deconz ou ca ne marche bien. J’ai bien mes perifs dans Jeedom mais il ne marche pas.
D’ailleurs, il ne sont pas dans l’outil d’admin de deconz …
Une idée pour m’aider ??
Merci d’avance
Est-ce le démon est OK ?
Si oui, faire une synchronisation
Si non, je tenterais une relance de l’installation des dépendances du plugin deconz.
Et une synchro après
Merci pour le retour. j’ai déja tout fait !
Alors oui, le démon est OK. J’ai fais plein de syncro.
J’ai aussi fait une install des dépendances, et une syncro
Dans jeedom
- Demon OK
- Dépendance Ok
- Lancement de l’interface Ok
- Liste des perifs Ok dans le plugin mais quand je clique sur config je n’ai rien
- Dans réseau (jeedom), je n’ai pas de perif
Par contre dans l’interface Web deconz je n’ai rien …
Est-ce que vous pensez que je peux supprimer la gateway dans la config du plugin puis refaire une synchro ??
Merci d’avance
Il y a quelques jour j’ai migré d’un RPI3B+ vers un RPI4 avec Debian buster.
La restaure c’est fait sans souci SAUF pour deconz.
Effectivement j’avais tous mes devices sur le deconz (jeedom), le demon était « ok »
En revanche dans la couche Phoscom (ip:8484) IL N’Y AVAIT RIEN
Pour une raison X, j’ai dû refaire une install propre de buster sur mon RPI4.
j’ai en amont :
1/ récupéré un backup de Phoscon (RPI3B+)
2/ installé debian et jeedom
3/ j’ai installé le plugin deconz
4/ j’ai lancé la procédure d’installation via le plugin deconz
5/ j’ai fait ma restauration (jeedom) et j’ai synchronisé.
6/ sur jeedom idem que la première « restaure » tout était là et tout semblait fonctionnel…
7/ dans le (8484) toujours rien et forcément rien ne fonctionne…
8/ j’ai poussé ma restaure phoscon
9/ j’ai tout récupéré sauf qu’il y avait une latence ++
j’actionne une ampoule ikéa…3mn après ça s’allume…
10/ j’ai débranché ma clé phoscon, relancé le plugin et tout est reparti NICKEL
11/ 3 heures après… je commence à perdre mes widgets sur mon design (plus de retour d’état) un coup ça fonctionne, un coup ça ne fonctionne pas… Mes switchs ne fonctionnent plus…
12/ je redémarre jeedom
13/ tout repart aussitôt
14/ 24h après… tout replante… je perd tous mes switchs et les boutons sur le design ne répondent plus.
15/ j’en suis ici. Ce matin j’ai redémarré et tout fonctionne… mais pour combien de temps ?
J’ai :
un RPI4 (4GO RAM) Alimenté en 3A sur ssd
Un hub usb avec la combee2 et un dungle z-wave (alimenté en 3A)
Ps : avec le RPI3B+… MÊME CONFIG ET JE N’AVAIS PAS CE PROBLÈME
D’avance merci de vos réponses.
Ps : Loïc, as tu une petite idée ?
Cdt.
Honnêtement si c’était logiciel, je pense que ça marcherait ou pas, mais ça tomberait pas en panne au bout de quelques heures.
Il y a des problemes hardwares par contre sur le raspberry 4, selon qu’il y ait un disque en plus usb 2 ou usb 3, ect … qui concerne plus que la conbee.
J’ai pas tout l’histoire en mémoire, mais essayes le cordon USB pour éloigner la conbee du raspberry (wifi et bleutooth)
Changer de port USB V2/V3
Et je crois même que certains ont du utiliser un HUB 2.0.
Peut être ici : https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1643
