Elles ne font pas parti d’un scénario ou autre
En fouillant dans les logs jeedom :
25055|[2023-09-25 12:00:06]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Allumer écran]
25060|[2023-09-25 12:00:07]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 254656856
25061|[2023-09-25 12:00:07]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 13778600
25064|[2023-09-25 12:00:07]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Position, Longitude] valeur : 2.55487379
25065|[2023-09-25 12:00:07]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Postion, Latitude] valeur : 50.59707683
25066|[2023-09-25 12:00:08]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Eteindre écran]
25067|[2023-09-25 12:00:08]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 257938768
25068|[2023-09-25 12:00:08]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 10496688
25069|[2023-09-25 12:00:08]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Ecran allumé] valeur : 0
25070|[2023-09-25 12:00:08]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Verrouillage keyguard] valeur : 1
25072|[2023-09-25 12:00:09]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 258082776
25073|[2023-09-25 12:00:09]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 10352680
25074|[2023-09-25 12:00:09]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Luminosité écran] valeur : 255
25076|[2023-09-25 12:00:09]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Vider cache]
25081|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 257016128
25082|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 11419328
25083|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Supprimer cookies]
25084|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 256817728
25085|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 11617728
25086|[2023-09-25 12:00:10]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][forceSleep]
25090|[2023-09-25 12:00:11]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 254046664
25091|[2023-09-25 12:00:11]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 14388792
25092|[2023-09-25 12:00:11]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Ecran de veille]
25093|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 256750912
25094|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 11684544
25095|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Screen saver actif] valeur : 1
25096|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Ecran allumé] valeur : 1
25097|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Luminosité écran] valeur : 0
25098|[2023-09-25 12:00:12]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Arrêter écran veille]
25101|[2023-09-25 12:00:13]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 258454920
25102|[2023-09-25 12:00:13]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 9980536
25103|[2023-09-25 12:00:13]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Screen saver actif] valeur : 0
25105|[2023-09-25 12:00:13]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][startDaydream]
25108|[2023-09-25 12:00:14]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 258631440
25109|[2023-09-25 12:00:14]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 9804016
25110|[2023-09-25 12:00:14]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Application en cours] valeur : com.tblenovo.launcher
25111|[2023-09-25 12:00:14]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][stopDaydream]
25112|[2023-09-25 12:00:15]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 259120648
25113|[2023-09-25 12:00:15]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 9314808
25114|[2023-09-25 12:00:15]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Application en cours] valeur : de.ozerov.fully
25115|[2023-09-25 12:00:15]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Activer mode maintenance]
25117|[2023-09-25 12:00:16]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 251961144
25118|[2023-09-25 12:00:16]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 16474312
25119|[2023-09-25 12:00:16]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Désactiver mode maintenance]
25120|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 251862792
25121|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 16572664
25122|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Retourner vue web]
25124|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 253730080
25125|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 14705376
25126|[2023-09-25 12:00:17]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Lancer URL de démarrage]
25128|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire disponible] valeur : 259185008
25129|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Mémoire utilisée par application] valeur : 9250448
25130|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Redémarrer application]
25131|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Evènement sur la commande [Domotique][Tablette][Joignable] valeur : 0
25132|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Quitter application]
25133|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Simuler mouvement]
25134|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Basculer vers fully]
25135|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Activer Javascript]
25136|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Désactiver Javascript]
25137|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Charger URL]
25138|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Commande javascript]
25139|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Démarrer application]
25140|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Enregister image cam]
25141|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Charger onglet N°]
25142|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][setOverlayMessage]
25143|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Jouer musiqueson]
25144|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Arrêter musique]
25145|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Envoyer TTS]
25146|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Envoyer TTS +]
25147|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Arrêter TTS]
25148|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][TTS javascript]
25149|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Changer volume tablette]
25150|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Paramètre truefalse]
25151|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Paramètre valeur]
25152|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Refresh]
25153|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Arrêter équipement (root)]
25154|[2023-09-25 12:00:19]INFO : Exécution de la commande [Domotique][Tablette][Redémarrer équipement (root)]
Assez étrange, je ne sais pas pourqui ces actions sont effectuées ?
Ca pourrait faire penser a un crash et restart, mais a 00H et 12h je n’y crois pas
