Je me lance dans le sujet et après pas mal de lecture sur le net je suis coincé, pas moyen de recevoir dans Jeedom les messages que j’envois à mon Bot Telegram.
De ce que j’ai compris et qui à l’air de fonctionner :
Le plugin est installé et tout est au vert
Le bot est crée dans Jeedom et sa clé copiée correctement, craignant une mauvaise manipulation de ma part j’en ai créé un deuxième mais il ne fonctionne pas non plus.
Le Réseau interne et externe à l’air d’être OK dans l’analyse de santée du Jeedom
Au niveau du routeur tout est bien redirigé vers mon Jeedom.
Je ne sais pas si j’ai oublié quelque chose ou si je ne comprends pas bien une étape, mais malgré tout quand j’envoi un message à l’un de mes bots, dans le plug-in Telegram de Jeedom je ne reçois rien, l’onglet commande reste vide.
J’avoue que je suis un peu à court d’idée car de ce que je lis partout ça a l’air relativement simple de faire fonctionner ce plug-in.
Merci pour votre aide et j’espère avoir été clair.
La première étape est de dire quelque chose à votre bot pour que la commande correspondante soit créée dans le plug-in avec l’utilisateur de votre telegram : avez-vous fait cette étape ?
Essayez ce qui suit, désactivez la case qui permet l’inclusion de nouveaux utilisateurs, sauvegardez, écrivez quelque chose dans le bot, allez dans le plugin et activez à nouveau la case, sauvegardez, attendez quelques secondes et voyez si le bot répond (je ne comprends pas la commande) si vous l’avez activé.
Qui est-ce qui fourni ton SSL ? Parce que je vois que tu as mis une IP, il me semble que Let’s Encrypt n’autorise pas cet usage, donc tu l’as auto-signé ? Car ça ne peut pas fonctionner ainsi.
Personne n’autorise un certificat sur IP, c’est une aberration sécuritaire. Un certificat est délivré sur un FQDN ou DN, c’est tout. Telegram refusera par exemple.
