Arf pas bon. Il ne voit pas la clé du tout.
Tu es sure de rien avoir touche logiciellement ?
Sinon tu as un probleme hardware, essayes en branchant la clé ailleurs, en utilisant un HUB usb, ou un cordon USB, en débranchant la clé, redémarrer le plugin et brancher la clé 30s après.
Tu peux aussi tester la clé sur un pc windows pour etre sur que le probleme ne vient pas de la clé.
Il y a aussi la commande pour lister les peripherique usb
lsusb
Merci pour ton aide. Mais j’ai essayé les 4 ports USB du rpi 3b. Aussi avec une rallonge. J’ai pas de hub USB chez moi donc pas essayé. J’ai aussi essayer la clé sur portable avec Windows et ça tourne en boucle en connection deconnection du périphérique USB. J’ai plus qu’à voir avec le service après vente. Merci a tous
Ok ca expliquerait tout.
Sinon comme remède, tu as ca comme solution aussi Clef Conbee II détectée pendant 1 seconde seulement - #17 par Yoann_Gbt_Bzh
Ca évite souvent le service après vente surtout que la en ce moment ce doit être encore pire que d habitude ^^.
Ok je vais regarder. Merci
Ça a marché HugoVal11
Connecting to 192.168.31.30 port 22, please wait…
login as:
pi@192.168.31.30’s password:
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Mar 22 15:45:36 2020 from 192.168.31.3
pi@raspberrypi : ~ $ lsusb
Bus 001 Device 021: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 041: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard
Bus 001 Device 004: ID 275d:0ba6
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi : ~ $ GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyS0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2133286 | ConBee II
Nickel.
Par contre ca m’inquiéte ce bug qui apparait d’un coup, normalement on l’a d’origine ou après une MAJ ratée.
