Bonsoir, le"airsend" semble intéressent un bon SAV, je pense en acheter un malgré son prix élevé 130e
à suivre
oui malheureusement pour l’instant. Et c’est pour ça que je les ai contacté pour savoir s’il était prévu une évolution dans ce sens prochainement :
Sinon la question d’origine était de piloter des Somfy RTS. Là il sait faire le job!
Je vous conseille le Airsend. J’y suis passé il y a quelques jours, et il fonctionne très bien. Je pilote mes volets Somfy, ainsi que des prises DIO. Il s’intègre parfaitement à Google Home et Alexa pour ceux qui sont intéressés. Le graphisme du plugin Jeedom pourrait être amélioré (il crée des boutons « textes » pour les équipements) mais il fait le job.
Le support est assez réactif (réponse en moins de 24h).
La seule contrainte (de mon point de vue), c’est qu’il doit être connecté au réseau interne en ethernet (pas de wifi), ce qui oblige à le placer à côté d’une box ou d’un switch. Il fonctionne en local ou avec internet (Airsend.cloud).
Cerise sur le gâteau, il intègre des capteurs de température et luminosité.
Plus on sera nombreux à y passer, moins il y a aura de risque que la boite ferme
Cdlt,
Philippe
Regarde le nombre de personnes avec le RFXCOM et RFXPLAYER ! cela n’empêche pas pour l’instant !
Cela peut être aussi un avantage en fonction de la configuration des installations de chacun
autant avoir le choix
mais je pensais la même chose du wifi, avant que je désactive celui de ma box Orange pour monter un point d’accès indépendant.
espérons que l’histoire ne se répétera pas
Merci pour votre réponse,
J’ai commencé à commander le matériel nécessaire à la réalisation d’une passerelle RFLink et vu le prix de la Airsend je vais dans un premier temp faire du DIY
Mais je vais approfondir le sujet de la Airsend.
j’ai fait du DIY , ca fonctionne bien et avec une imprimante 3D, j’ai fait un boitier et c’est propre,enfin je trouve et pour quelques euros: un arduino mega2560 , un recepteur RXB6, une antenne et c’est tout…
J’ai commandé sur le site https://www.nodo-shop.nl/ un kit complet avec Arduino, antenne et émetteur/transmetteur Aurel. Si j’arrive à faire le montage , je ferais un tuto ou j’indiquerais celui que j’ai suivi.
Merci à tous de votre participation.
