D’où vient cette information ?
Ce n’est pas du tout ce qui est indiqué chez eux.
Ce n’est pas la société RFXcom qui n’existe plus (avec mes informations), c’est une des pièces détachée qui n’est plus fabriqué.
La société RFXCom a annoncé depuis 6 mois, travailler sur un remplacement, sans savoir si cela serait possible.
Là, ils annonces le retour du produit (un produit de remplacement, pas exactement celui-ci) pour mai. C’est indiqué sur leur site.
Tu veux dire quoi par il faut chercher un peu plus ? La semaine dernière je suis allé sur le site officiel pour vérifier si une mise a jour existait et rien de nouveau.
Par contre j’ai vu sur un forum une personne qui a développé une version mqtt . @Fabrice si tu as des infos ça nous intéresse
Je vous conseille le Airsend. J’y suis passé il y a quelques jours, et il fonctionne très bien. Je pilote mes volets Somfy, ainsi que des prises DIO. Il s’intègre parfaitement à Google Home et Alexa pour ceux qui sont intéressés. Le graphisme du plugin Jeedom pourrait être amélioré (il crée des boutons « textes » pour les équipements) mais il fait le job.
Le support est assez réactif (réponse en moins de 24h).
La seule contrainte (de mon point de vue), c’est qu’il doit être connecté au réseau interne en ethernet (pas de wifi), ce qui oblige à le placer à côté d’une box ou d’un switch. Il fonctionne en local ou avec internet (Airsend.cloud).
Cerise sur le gâteau, il intègre des capteurs de température et luminosité.
Plus on sera nombreux à y passer, moins il y a aura de risque que la boite ferme
J’ai commencé à commander le matériel nécessaire à la réalisation d’une passerelle RFLink et vu le prix de la Airsend je vais dans un premier temp faire du DIY
j’ai fait du DIY , ca fonctionne bien et avec une imprimante 3D, j’ai fait un boitier et c’est propre,enfin je trouve et pour quelques euros: un arduino mega2560 , un recepteur RXB6, une antenne et c’est tout…
J’ai commandé sur le site https://www.nodo-shop.nl/ un kit complet avec Arduino, antenne et émetteur/transmetteur Aurel. Si j’arrive à faire le montage , je ferais un tuto ou j’indiquerais celui que j’ai suivi.
