J’ai mon plugin GSH qui me fait des siennes depuis quelques jours.
En effet, j’ai une réinstallation des dépendances qui n’arrête pas de se faire, je m’en suis rendu compte grâce aux notifications.
Par contre : si je fais une commande vocale : tout fonctionne ![]()
La google home prend bien la commande et tout est OK. Si je désactive le plugin, cela ne fonctionne plus…bizarre
L’état du plugin :
Quand on regarde les Logs j’ai ceci :
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
apt-utils est déjà la version la plus récente (1.8.2.3).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u3).
lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
Installation de NodeJS 14
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint :3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
nodejs
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/24,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 121 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 71142 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_14.17.6-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
Dépaquetage de nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
Paramétrage de nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 138: nodejs : commande introuvable
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
npm : Dépend: nodejs (>= 6.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-abbrev (>= 1.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansi-regex (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansistyles (>= 0.1.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-aproba (>= 1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-archy (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-cacache (>= 10.0.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-bluebird (>= 3.5.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-call-limit (>= 1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-chownr (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-config-chain (>= 1.1.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-detect-indent (>= 5.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-detect-newline (>= 2.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-editor (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-glob (>= 7.1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-has-unicode (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-hosted-git-info (>= 2.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-iferr (>= 0.1.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-inflight (>= 1.0.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-inherits (>= 2.0.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ini (>= 1.3.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-npm-package-arg mais ne sera pas installé
Dépend: node-promzard mais ne sera pas installé
Dépend: node-jsonstream (>= 1.3.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lazy-property (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-libnpx (>= 10.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lockfile (>= 1.0.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lru-cache (>= 4.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-mississippi (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-mkdirp (>= 0.3.3) mais ne sera pas installé
Dépend: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-nopt mais ne sera pas installé
Dépend: node-normalize-package-data (>= 2.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-gyp (>= 3.6.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-resolve-from (>= 4.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-encoding mais ne sera pas installé
Dépend: node-errno mais ne sera pas installé
Dépend: node-npmlog (>= 4.1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-once (>= 1.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-opener (>= 1.4.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-osenv (>= 0.1.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansi mais ne sera pas installé
Dépend: node-qw (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-read (>= 1.0.7~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-read-package-json (>= 2.0.13~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-request (>= 2.83~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-retry (>= 0.10.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-rimraf (>= 2.6.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-semver (>= 5.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-sha (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-slide (>= 1.1.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-sorted-object (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-from2 mais ne sera pas installé
Dépend: node-stream-iterate mais ne sera pas installé
Dépend: node-ssri (>= 5.2.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-strip-ansi (>= 4.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-tar (>= 4.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-text-table (>= 0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-uid-number (>= 0.0.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-unique-filename (>= 1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-unpipe (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-boxen (>= 1.2.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-import-lazy mais ne sera pas installé
Dépend: node-is-npm (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-latest-version (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-semver-diff (>= 2.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-xdg-basedir (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-which (>= 1.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-wrappy (>= 1.0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-write-file-atomic (>= 2.3~) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
audited 65 packages in 0.542s
found 2 vulnerabilities (1 low, 1 high)
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
* Installation terminée *
Du coup, je suis passé en mode console pour corriger cela, mais j’ai toujours un problème.
Si je tente via npm audit :
L’état des paquets :
Si je regarde dans la partie admin de Jeedom j’ai des erreurs
Et pourtant, ça me dit que tout est ok si je clique sur corriger.
D’ailleurs, ça ne veux pas on plus corriger script et restart apache ![]()
Est-ce que qu’un aurait une idée car cela génère pas mal de défaut et de log.
Merci par avance !!
Max
