[RESOLU] Plugin WifilightV2 Nanoleaf
Hello a tous!
Je viens de mettre le plugin pour connecter mon nanoleaf avec ce plugin.
Je suis les instructions, je renseinge l IP, selectionne Nanoleaf, j’appuie 5s sur le bouton power du Nanoleaf (la LED blanche a coté de power se met a faire les aller retours), j’appuie sur la commande GetKey… et rien du tout… rien ne se met dans la case « jeton » et la connexion ne marche pas…
J’ai juste ce log qui boucle sans cesse…
Des idées?
Merci par avance et bonne soirée! :slight_smile:
401 Unauthorized
The request requires user authentication. The response MUST include a WWW-Authenticate header field (section 14.47) containing a challenge applicable to the requested resource. The client MAY repeat the request with a suitable Authorization header field (section 14.8). If the request already included Authorization credentials, then the 401 response indicates that authorization has been refused for those credentials. If the 401 response contains the same challenge as the prior response, and the user agent has already attempted authentication at least once, then the user SHOULD be presented the entity that was given in the response, since that entity might include relevant diagnostic information. HTTP access authentication is explained in « HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication ».
Sinon voir avec d’autres usagers du Nanoleaf
Une piste :
télécharger Download Postman | Get Started for Free
et faire directement la commande POST
indiquée ici :
Nanoleaf
http://192.188.x.x:16021/api/v1/new
Bonjour Bernard!
C’est effectivement ce que j’ai essayé de faire hier soir avant de me coucher mais ca ne fonctionnait pas… Bon a la lecture de ton post, je me suis rendu compte que je n’avais pas les yeux en face des trous et que j’avais oublié de spécifier le port et donc, avec la bonne syntaxe dans Postman j’arrive bien a récupérer le token :wink: (D’ailleurs, attention, l’adresse IP que tu proposes est 192.188… j’imagine bien sur que tu voulais écrire 192.168… :wink: )
Du coup ca n’explique pas pourquoi ca ne marche pas dans le plugin…
Mais je peux confirmer qu’en rentrant manuellement le token dans le plugin, je peux piloter mon Nanoleaf.
Bref, merci pour ton aide et bon weekend! :slight_smile:
l’adresse IP était un exemple
N’hésite pas à voter pour le plugin :
voir ici
