[2020-07-01 00:01:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [SPA][MySpaBalboa] {{Impossible de se connecter => 127.0.0.1:XXX.XXX.X.XX}}
avec XXX = l’adresse locale de mon spa
Le plugin semble fonctionner car je trace la température du spa et cela semble fonctionner
J’ai trouvé une bug sur la fonction du cronDailyau niveau de la connexion au SPA qui n’appelais pas le port mais l’ip comme tu le souligne sur ton poste initial
N’hesite pas si tu a le temps a faire le tours sur le plugin, il me semble que dans le passé j’ai desactivé des fonctions qui bugai a l’arrivé de l’hivers et que l’on a pas corrigé
Pour rappel pour un bon suivi
1 Probleme = 1 Sujet
