(résolu) Pigate non vue
suite a crash de ma SD, j ai reinstallé Jeedom sur un raspian propre ( rpi4 ) , reinstallé la derniere sauvegarde …
bcp de frayeur car il faut du temps pour parser toutes les dépendances :stuck_out_tongue: et apres un reboot tout est parfait , sauf abeille …
en fait , je n arrive plus a acceder a mon pizigate depuis jeedom, il a eu un sursaut de fonctionnement ( il m indique avoir vu mes équipements a 14h … ) , mais je galere
je pense que le probleme viens de là :
[2021-01-28 18:34:32][info] Test de communication avec la Zigate; type=PI, port=/dev/ttyAMA0
[2021-01-28 18:34:32][debug] Arret des démons
[2021-01-28 17:34:33] Démarrage de 'checkTTY.sh'
Vérifications du port '/dev/ttyAMA0'
= ERREUR: Le port est utilisé par le process '3437'.
=         Il doit être libéré et n'être utilisé QUE par le plugin Abeille pour permettre le dialogue avec la Zigate.
=         Details du process 3437:
=           PPid=758, cmd='/usr/sbin/apache2 -k start'
[2021-01-28 18:34:34][debug] Redémarrage des démons
pourquoi apache se sert de /dev/AMA0 ?
est ce un résidu de mon ancienne config ?
je ne vois pas comment corriger …si qq un peut m aiguiller …
Tu devrait lire ce sujet je pense que la solution est dedans …
Merci olive .
c est vrai que si je pouvais configurer le pizigate en AMA1 , ca pourrait peut etre corriger mon probleme, mais j avoue que je ne sais pas faire .
comment lui attribuer AMA1 matériellement plutot que AMA0 ? ( reste a voir après si abeille peut utiliser AMA1 mai sje pense que oui )
bien sur ca ne serait uq un cache misere et n explique pas pourquoi apache utilise AMA0 … surtout que j ai restauré une sauvegarde, sans rien toucher au materiel …
j’hésite a suprimer abeille et le reinstaller, la derniere fois j ai du reinclure tout mes périphs …
sinon j ai peut etre une autre idée (tout aussi cache misere), mettre le pizigate sur un autre rpi et m en servir en réseau … mais est ce que je n’introduit pas de la latence ? est ce aussi fiable ?
et ça ne résoud pas le probleme de base qui est qu un process tourne déja dessus…
j ai tenté de killer apache pour voir ,
si je teste mon AMA0 :
./PiZiGate_test /dev/ttyAMA0
RPI Model searching ...
All it's OK
Verifying /boot/cmdline.txt ...
+ /boot/cmdline.txt seems to be OK
Searching /dev/ttyAMA0...
+ Port : /dev/ttyAMA0 is not used
Verif GPIOs ...
- GPIO 0 (RESET) --> NOK
- GPIO 2 (FLASH) --> NOK
Config GPIOs ...
Opening : /dev/ttyAMA0 ...
+ /dev/ttyAMA0 opened --> OK
+ Packet 01 02 10 10 02 10 02 10 10 03 sent --> OK
- No packet received - size sent : 11 - error : 11
ma pizigate aurait elle cramée ?
bonjour,
avez-vous fait une mise à jour du rpi avec apt-get? si oui, cette mise à jour a peut-être aussi fait la mise à jour de la gestion de gpio. j’ai eu le cas, j’ai juste réinstallé la bonne version indiqué sur leur site. ça va peut-être résoudre votre problème…
Bonsoir
J’allais suggerer qqch cote Abeille mais effectivement il semble deja y avoir un souci cote controle des GPIO. Ce genre de test n’est pas couvert par Abeille.
Donc a regler en premier.
plugin-abeille
ou
plugin-zigate
Pas les deux SVP sinon on ne peut pas aider…
@kiwihc16 , je ne savais pas quoi choisir, le défaut est présent sur les 2 plugins :stuck_out_tongue:
la bonne nouvelle, j 'ai trouvé :slightly_smiling_face: merci @tcharp38 qui m’a aiguillé
ma version de wiringpi n etait pas la bonne , j avais GPIO en 2.50
j ai viré wiringpi, et reinstallé le .deb a la main en 2.52
désormais le test pizigate tool passe
RPI Model searching …
All it’s OK
  • /boot/cmdline.txt seems to be OK
    Searching /dev/ttyAMA0…
  • Port : /dev/ttyAMA0 is not used
    Verif GPIOs … .
  • GPIO 0 (RESET) → OK
  • GPIO 2 (FLASH) → OK
    Config GPIOs …
    Opening : /dev/ttyAMA0 …
  • /dev/ttyAMA0 opened → OK
  • Packet 01 02 10 10 02 10 02 10 10 03 sent → OK
  • Packet received → OK
    01 03 02 00 02 03 00 00 03
    01 80 24 00 0d 22 01 00 00 00 15 8d 00 02 bc fe 59 0b 00 03
    01 80 06 00 02 85 01 00 03
    01 80 00 00 07 97 00 00 00 10 00 00 00 03
    01 80 10 00 05 88 00 03 03 1d 00 03
et miracle, la /dev/ttyAMA0 remonte 3.1D dans abeille … et mes équipements remontent .
