je reviens avec du nouveau. Après quelques jours d’observation et de tests, je pense avoir identifié l’évènement déclencheur de la baisse de ma mémoire de quelques % et qui ne semble jamais remonté : le déclenchement du « Cron daily ». A chaque fois que ce cron se lance à 1H30 le matin, je perds entre 2 ou 3% de mémoire disponible sans que cela remonte après. Et lorsque je le lance manuellement, même constat et ce même en désactivant tout mes plugins. Une idée la communauté ?
Tout est normal, c’est la sauvegarde de Jeedom qui passe à cet instant.
En principe, cela doit se stabilité au bout de quelque jour (constat effectué plusieurs fois chez moi).
Vous avez combien de % de mémoire RAM disponible (il faut arrêter de redémarrer tout le temps pour avoir un indice fiable).
La sauvegarde s’effectue a une autre heure (j’ai séparé l’heure de la sauvegarde jeedom et l’heure du cron journalier pour comprendre qui est a l’origine du la baisse de la mémoire).
Lorsque la sauvegarde se lance en automatique ou en manuel, j’ai effectivement une baisse de mémoire disponible de 2% mais ce n’est que provisoire car les 2% reviennent quelques instant après.
C’est bien lorsque le cron quotidien se lance que je perds ces quelques % de mémoire et qui ne remontent pas.
Pour le moment, je suis 44% de mémoire disponible. Sous Jessie et en Jeedom V3, j’avais plus de mémoire disponible. Serait-ce un effet de Buster par exemple ?
Mais 44% sur un Pi de 1 Go de RAM, c’est tout à fait normal !
Encore merci Fabrice
Je viens de réactiver les derniers plugins et je viens de passer à 39% de mémoire disponible. Espérons que ça soit stabilité. A suivre donc ???
Combien de plugin ?
Ils sont tous utilisés ?
Tout ce qui est en trop dans la partie Plugin de Jeedom, il faut soit désactiver, soit supprimer.
Moi, j’ai actuellement 48% (ce qui est beaucoup) sur un Pi 3b+ 32 bits. En 64bits, j’était à 30%.
Mais pour que cela soit comparable, il faut voir ce qui est installé/utilisé.
Question :
Pourquoi il y a autant de plugin désactivés ?
Surtout des plugins qui ont le même usage
Je les ai désactivé provisoirement pour trouver la source de la baisse de mémoire.
Avant de les réactiver, de votre point de vue, lesquels sont en doublons ? Lequels supprimés ?
Encore merci Fabrice pour toute votre aide qui m’en apprend un peu plus sur jeedom
Bah, par exemple Geoloc et Localisation et trajet (et encore, je ne suis pas certain, c’est en fonction des autres plugins que vous utilisez… ou pas).
Mais il n’y a QUE vous qui avez ces réponses.
Et le plugin widget en v4 ?!
Effectivement, je coirs me souvenirs que j’ai bien besoin de geoloc et localisation trajet car demandés par d’autres plugins.
pour les widgets, j’ai compris que c’était intégré à Jeedom V4 mais je n’ai pas encore eu le temps de faire le ménage. Mais je n’ai pas vu de widget correspondant à l’état d’ouverture d’un portail par exemple (mais je n’ai pas tout regardé car mon passage à la V4 est récent).
Pi, pour le moment, je suis à 40% de mémoire disponible. A voir si ça continue de descendre ou si c’est maintenant stable.
Bon et bien après avoir au final appliquer la procédure décrite ici 📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata et surtout attendu quelques jours que la mémoire en baisse se stabilise, jeedom reste à 40% de mémoire disponible et une charge moyenne entre 0.5 et 1 conformément à ce que Fabrice annonçait plus haut.
Je pense que la situation est stable maintenant. Encore merci pour votre aide, je vais pouvoir profiter de jeedom
