Je souhaite installer une sonde DS18B20 en parallèle de la sonde de mon chauffe-eau, afin de piloter le chauffe-eau avec le plugin « gestion chauffe-eau » de mika-nt28.
J’ai installé la sonde, la résistance de 4.7kohms et j’ai branché tout ça sur un RPI3 (broches 1, 9 et 35 pour le GPIO19).
Sur le RPI, j’ai installé RaspianLite en suivant le tuto de benj29.
Mais là je bloque pour la suite
-J’ai activé JeedouinoExt dans l’onglet Configuration puis </> JeedouinoExt
-J’ai installé les dépendances spécifiques RPI : « RPi.GPIO Installation » et « Correction droits DS18B20 » puis j’ai relancer l’installation des dépendances.
Je sèche sur les actions à mener pour la suite, merci de votre aide.
Sous JeedouionoExt, tout semble ok sauf qu’il n’y a pas d’équipement : dans la partie équipement, il est demandé de resauver sous Jeedom, ce que j’ai fait mais sans résultat :
-J’ai installé les dépendances spécifiques RPI : “RPi.GPIO Installation” et “Correction droits DS18B20” puis j’ai relancer l’installation des dépendances.
Tu as fait cela où? Au moins sur le RPI JeedouinoExt ?
As-tu configuré la page JeedouinoExt avec les infos de ton Jeedom ?
As-tu créé un équipement Jeedouino, et configuré la pin pour le DS18, puis sauver / générer l’équipement ?
Si oui, le démon est-il ok ou nok ?
As-tu regardé la doc ?
Ma température remonte bien : 48.4°C (bon pour la douche).
J’en ai profité pour activé l’auto restart du daemon dans le plugin Jeedouino et aussi positionné la remontée de la valeur de la sonde toutes les 1mn au lieu de 5mn comme je suis en période de test.
