[RESOLU] Inclusion Fibaro Shutter FGR-222 EU 2.5
Je ne parviens pas à inclure mon module…
la santé du plugin est à l’état vert, et d’ailleurs un autre module z-wave est parfaitement fonctionnel.
je clique sur le bouton inclusion du module z-wave dans jeedom, je choisis le mode non sécurisé puisque le module n’est pas z-wave+, et là j’ai tenté plusieurs choses :
  • brancher électriquement le module et attendre
  • brancher électriquement le module et appuyer 3 brèves fois sur le bouton du module
  • module branché électriquement, appuyer 3 brèves fois sur le bouton du module
  • module branché électriquement, appuyer 1 longue fois sur le bouton du module (2 secondes pour qu’un voyant s’allume en bleu )
  • module branché électriquement, appuyer 1 longue fois sur le bouton du module (4 secondes pour qu’un voyant s’allume en violet)
  • module branché électriquement, appuyer 1 longue fois sur le bouton du module (6 secondes pour qu’un voyant s’allume en vert)
  • module branché électriquement, appuyer 1 longue fois sur le bouton du module (8 secondes pour qu’un voyant s’allume en jaune)
j’ai tenté une réinitialisation du module (14 secondes maintenues sur le bouton puis une pression brève)
Je sèche et je ne trouve pas grand chose sur ce module, visiblement assez ancien d’après sa version (2.5)
Si vous avez des idées je prends et vous en remercie d’avance :slight_smile:
Essaies en faisant une exclusion avant ton inclusion.
j’ai déjà tenté… en fait je pense que mon principal soucis est de ne oas avoir la doc exacte de ce modèle en version 2.5…
si quelqu’un ou toi même, @arnog23, tu sais comment faire pour exclure et inclure… ca m’aiderait vraiment je pense…
Tu passes Jeedom en mode exclusion, tu fais un triple appuie sur le bouton B. Tu devrais avoir un message t’indiquant qu’un module ne faisait pas parti du réseau à été exclu.
Idem pour l’inclusion mais en choissisant le mode inclusion dans Jeedom.
Pour les deux (exclusion et inclusion), il ne faut pas être trop éloigné de la box.
Pour la doc, ca doit être la version 25.25 de la page.
Merci pour l’aide @arnog23
ca a fonctionné du 1er coup :slight_smile:
