Je suis un peu perdu car même sur ce forum il y a un peu de tout et pour en faire la synthèse pour faire fonctionner une clé pour envoyer des SMS cela semble pas facile.
Des personnes disent qu’il faut changer le firmware, d’autres le type de mode du port USB sur Linux … ??
Je n’ai rien trouvé qui explique de A à Z comment faire fonctionner cela depuis l’installation de la clé à la configuration dans Jeedom (le plus simple c’est certain
J’ai acheté une clé 3372 car compatible dans la doc Jeedom du plugin SMS et je souhaite recevoir les alertes critiques via SMS également (si coupure de courant), mon installation étant sous onduleur.
Je détaille ci-dessous, si vous pouviez m’aider, merci d’avance.
J’ai branché la clé sous windows, tout fonctionne parfaitement :
- Lancement de l’autorun, l’interface Web se lance et on est sur la clé en mode web
- J’ai enlevé le code PIN
- Connexion au Réseau 3G (chez moi) : OK (lumière bleu)
- Envoi et réception de SMS à travers l’interface WEB de la clé : OK
J’ai donc connecté la clé sur mon Raspberry PI3 B+ sous Rasbian 10 et Jeedom 4.060.
La clé se connecte bien sur le réseau (lumière bleu)
Dans le plugin SMS je n’ai pas la clé de visible
En lisant les forum j’ai tapé les commandes suivantes
lsusb : J’ai une ligne correspondant à ma clé
Bus 001 Device 008: ID 12d1:14db Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131
dmesg : j’ai plusieurs lignes identifiant ma clé
[ 2956.696554] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2956.838048] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01, bcdDevice= 1.02
[ 2956.838067] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2956.838077] usb 1-1.3: Product: HUAWEI_MOBILE
[ 2956.838089] usb 1-1.3: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
[ 2956.838115] usb 1-1.3: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[ 2956.851681] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2956.852922] scsi host1: usb-storage 1-1.3:1.0
[ 2957.906670] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
[ 2958.356522] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 2958.497432] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14db, bcdDevice= 1.02
[ 2958.497442] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2958.497446] usb 1-1.3: Product: HUAWEI_MOBILE
[ 2958.497451] usb 1-1.3: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
[ 2958.606327] cdc_ether 1-1.3:1.0 eth1: register ‹ cdc_ether › at usb-3f980000.usb-1.3, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
