j’ai une petite question: est ce que l’un d’entre vous a reussi a faire fonctionner un walli sans utiliser la sortie du module?
Je m’explique, j’ai un va et vient avec 2 Walli, le problème c’est que le premier a bien les spots sur la sortie de l’interrupteur, l’autre par contre ne fonctionne qu’avec des associations ON/OFF sur le premier pour simuler un va et vient.
Par contre ce dimmer sans « charge » sur sa sortie n’arrive pas à effectuer le calibrage… et même en mode manuel, impossible de supprimer l’alerte de calibrage: la LED reste rouge fixe comme etant un défaut.
Est ce que quelqu’un saurait comment faire?
Pour ce faire il te faudra mettre un bypass sur la sortie de celui que tu utilise en asso direct, il n’y a pas moyen de supprimer la paramètre qui met ton module en défaut.
Le fait de mettre un bypass te permet de simuler une charge.
